cisnienie doladowania
mouk80
Post autor: mouk80 »
Jak/czym regulowac cisnienie doladowania turbiny?
widzialem na zdjeciu ze ktos na jakims wezyku cos zakladal ale co to jest i ktory to weżyk?
Najlepiej na aktuatorze pokrecic , bezpieczniejsze niz MBC , wg mnie
rosssssa
Post autor: rosssssa »
ale nie wsyztskie mają regulacje.
a coś mi się dziwnie wydaje że ihi może nie mieć :P
mouk80
rosssssa pisze:ale nie wsyztskie mają regulacje.
a co to jest aktuator i MBC i gdzie tego szukac?:)
mouk80 pisze:
A od czego masz google ? Pozatym jesli nie wiesz co to jest to nie zwiekszaj doladowania , tym bardziej ze predzej wypalisz tloki niz zwiekszysz moc :wink:
mouk80
A od czego masz google ? Pozatym jesli nie wiesz co to jest to nie zwiekszaj doladowania , tym bardziej ze predzej wypalisz tloki niz zwiekszysz moc :wink:[/quote]
MBC zamowione :)
Wystarczy do kontroli miec w aucie wskaznik AFR czy jeszcze cos trzeba sprawdzic po zalozeniu?
dr kozioł
Post autor: dr kozioł »
wystarczy wskaznik afr oparty na sondzie szerokopasmowej , wskaznik doladowania i troche wiedzy o bezpiecznych wartościach
generalnie pikus.
ps. zadne auto gułage itp. sie nie nadaja
AFR to nie wszystko
AFR=11.5
trzeba by AFR albo lepiej EGT na kazdy cylinder osobno :P
albo miec absolutna pewnosc do rownosci wtryskiwaczy itp
dr kozioł
nie rozmawiamy tu o sytuacjach patologicznych i awariach wtryskiwaczy
wystrojenie zapewne bylo prawidlowe tylko co ssie zepsuło
to tylko taki przykład :P
to ma tylko pokazać że bywa i tak :P
awaria akurat podczas strojenia, ja z laptopem siedziałem hehe
Dobra sonda afr to 1500zl w PL , 750zl w usa , a i tak ktos musi to wystroic :wink: egt 500 wzwyz itd
dr kozioł
Lui pisze:to tylko taki przykład :P
to co bylo powodem ze przy afr 11,5 tłok spłynął?? bo to mnie zaciekawilo..
jak mozesz rozwin temat.
to że 11.5 to AFR średni
na jednym cylindrze najprawdopodbniej niewyrabiał wtryskiwacz i było np. 15 a na reszcie 11
trzeba sprawdzic wydajnosc wtryskiwaczy, ponoc moze sie różnić nawet jak nie są uszkodzone,
gidzieś kiedyś był temat o "wyważaniu" wtryskiwaczy, trzeba sprawdzić wydajność każdego z osobna i stroić z zapasem na ten najsłabszy, a najlepiej z iluś tam wtryskiwaczy wybrać komplet o jednakowej wydajności
oczywiście wszystko może się też zjebać w czasie rzeczywistym jak wtrysk zakleji się jakimś syfem który dolewany jest do polskiej benzyny ;/
jak jest duża różnica to coś z wtryskiem nie tak, ale warto o tym pamiętać, albo trzeba np. greddy Emanage i zrobić poprawki na poszczególne wtryski :P
Na fotce wyglada ze tlok pekl , moze spalanie stukowe i wywalilo. Skoro silniki przystosowane na 800km potrafily wywalic tloka przy 220km to coz :wink:
