rozgrzany ciężko zapala
Post autor: marcin77 »
rano silnik ładnie kręci i zapala, po rozgrzaniu (temp. w granicach 90 stopni) strasznie ciężko rozrusznik kręci (jakby brakowało energi), zatarcie silnika czy coś dolega :?:
apac
Post autor: apac »
Mialem to samo-czasami w ogole nie krecil po rozgrzaniu... :roll: Po wymianie akumulatora na nowy zapomnialem o problemie.
Bylo UT, jest Bravo GT.
Re: rozgrzany ciężko zapala
marcin77 pisze:rano silnik ładnie kręci i zapala, po rozgrzaniu (temp. w granicach 90 stopni) strasznie ciężko rozrusznik kręci (jakby brakowało energi), zatarcie silnika czy coś dolega :?:
prawdopodobnie masz tulejki w rozruszniku do wymiany :wink:
o właśnie jak już jesteśmy przy rozrusznikach
to ja mam taki problem że nie kręci mi płynnie tylko przerywa i tyka
ile kosztują jakieś cześći do zrobienia remontu rozrusznika?
Ja to miewam roznie , nieraz po nocy odpala od kopa , a po jezdzie trza dluzej krecic i nieraz dodac gazu zeby odpalil . Akumulator zmienilem na sporo wiekszy ,ale to nie zmienilo niczego . Zastanawia mnie czy zalewanie silnika moze miec wplyw na odpalanie :roll:
Lui pisze:o właśnie jak już jesteśmy przy rozrusznikach
najtańsze są tulejki po 3pln następnie bendiks max 60 pln i szczotki po ok 4pln
rosssssa
Post autor: rosssssa »
oddacie do elekryka starej daty.
zrobi wam za 50zł i zapomnicie o problemie :lol:
