ciśnienie oleju
ciśnienie oleju
witam
tak więc po złożeniu wszystkiego pojawił sie problem z ciśnieniem na wolnych obrotach i rozgrzanym silniku . tzn zaczyna mrygać ciśnienie oleju przy ok 800 obr. czy dobrze myśle że winna temu jest turbina tzn. wyczytałem gdzieś w necie że przed t3 powinna być śruba kalibracyjna fi 1.5mm . dodam że na orginalnej turbinie nie było mowy o zapalaniu sie ciśnienia do tego stopnia że ciśnienie gasło od kręcenia rozrusznikiem
pozdrawiam
Jest mozliwe ze cisnienie z tego powodu spadło. Na StreetRacing jest taki watek i tam własnie pisali o tym. Mozesz jeszcze zwiekszyć cisnienie oleju poporzez wlozenie podkładki pod spręzynę w pompie oleju.
tak ale na wolnych obrotach i tak ten zawór jest zamknięty :wink: czy orietujesz sie jakie powinno być ciśnienie przy 3tyś?
Srednio powinno byc okolo 1 bar per 1tys obr , u mnie na zimnym jak odpalam to mam 6 bar (1-1.5k obr) , jak sie nagrzeje to spada do jakis 1.1 bar przy 800obr +/-50 . Przy 3tys obr mam 2.8-3bar cisn oleju jak jade :wink:
no to u mnie jest coś zjebane :evil: na wolnych to jak pisałem, na gorącym oleju pokazuje 2 do 3 atm przy wysokich obrotach :roll: widze że nie obędzie sie bez podłączenia "pewnego" czujnika bo nie chce zajechać silnika świerzo po modach i takiej ilości włożonej pracy :wink:
Czesto zdarza się ze nie działa poprawnie wskaźnik. Podłacz sobie mechaniczny i wtedy bedziesz wiedział.
Jesli jednak to nie wina wskaznika , to polecam sprawdzic pompe oleju bo na jakies 90% mogla pasc , jak nie pompa to niestety gorzej bedzie
niestety ale szewc w dziurawych butach chodzi :oops: i nie ma kiedy sprawdzić. co do stanu silnika to wszystko było mierzone po rozebraniu i wyszło nominał :wink: natomiast pamiętam że ciśnienie maksymalne wg wskaźnika max jest takie samo przed jak i po rozbiórce :roll:
Zibi122 pisze:Czesto zdarza się ze nie działa poprawnie wskaźnik. Podłacz sobie mechaniczny i wtedy bedziesz wiedział.
miałeś racje :lol: ciśnienie przy 80stopniach oleju wynosi
1. 1tyś 1.5 atm.
2. 2tyś 4 atm.
3. 5tyś 5 atm.
kurde a już chodziłem zesrany :lol:
KFAS
Post autor: KFAS »
hz10 pisze:
1. 1tyś 1.5 atm.
2. 2tyś 4 atm.
3. 5tyś 5 atm.
nie wiem skąd Wy bierzecie takie dane bo Ja trzymam orginalną książek serwisową do uno (robi się w aso) i napisane jest jak byk, że ciśnienie robocze w temperaturze 100 stopni powinno zawierać się w granicy
3,43-4,90
nic tu nie pisze o wolnych obrotach itp. a tym bardziej nie ma jakiegoś stopniowania przy jakich obrotach jakie powinno być.....
dane dotyczą silnika 1116, 1372 i.e. , 1372 turbo i.e.
PODSTAWA TO PODPIĄĆ ZWYKŁY MANOMETR I SPRAWDZIĆ CIŚNIENIE
DLA ZUPEŁNEJ PEWNOŚCI
Kazde auto ma inne cisn olejy, np fiat coupe turbo do 3 bar , wskaznik w pgt tez do takiej wartosci jest :wink: U mnie np na zimnym jak odpalam to zaczyna zabawe od 6 barow , a konczy na 1 barze jak sie nagrzeje (bieg jalowy) :D
rosssssa
Post autor: rosssssa »
DeviL pisze:Kazde auto ma inne cisn olejy, np fiat coupe turbo do 3 bar , wskaznik w pgt tez do takiej wartosci jest :wink: U mnie np na zimnym jak odpalam to zaczyna zabawe od 6 barow , a konczy na 1 barze jak sie nagrzeje (bieg jalowy) :D
ale to że skala jest do 3barów nie znaczy że więjce nie na pompuje :lol:
KFAS pisze:
hz10 pisze:
1. 1tyś 1.5 atm.
2. 2tyś 4 atm.
3. 5tyś 5 atm.
3,43-4,90
te dane które podałem pochodzą z MANOMETRU :wink: i dotyczą mojego silnika
