STOŻEK dolot....
Artur
STOŻEK dolot....
Post autor: Artur »
Witam mam pytanie odnosnie montazu stozka,czy to cos da w uniaku turbo,gdzie go zamontowac czy zamiast seryjnej puszki zalozyc w jakiesj oslonie termicznej,czy zlikwidowac rure dolotu nad hclodnica i zamontowac na przeplywce,jak myslic lub jak wy macie i jak bedzie lepiej,jeszce jedno jaki intercooler zalozyc wymiary jakis wydajnieszy od fabrycznego???
Yannick
Post autor: Yannick »
Dolot każdy robi jak lubi. Najpopularniejsza wersja to chyba wprost na przepływce, część ma zamiast akumulatora, niektórzy na rurze zamiast puchy. Do wyboru do koloru ;).
O intercoolerze jest inny wątek.
UT 1.3 T 88'
KFAS
Post autor: KFAS »
CIEKAWE CZY KTOŚ MA TAK JAK JA CZYLI ZAMIAST AKU RURA A STOŻEK W NADKOLU :)
KFAS pisze:CIEKAWE CZY KTOŚ MA TAK JAK JA CZYLI ZAMIAST AKU RURA A STOŻEK W NADKOLU :)
Ja mam przed kolem w zderzaku :wink:
ja mam taki grzybek
8)
bezpośrednio na przepływce
comankh
Post autor: comankh »
czytałem gdzieś mądre tutoriale o strefach ciśnienia pod maską i coś mi się wydaje że bez doprowadzenia odpowiedniej ilosci (zimnego) powietrza zyski są mało wymierne. w okolicach przepływki bez usunięcia aku chyba ma to średni sens, szczególnie jeśli koc pod maska ut jest niezbedny (temperatury). ja zamontowałem w miejscu starego z kanałem alu spod zderzaka, przydała by się jeszcze jakaś gródź.
integrale 16v // gtie 1.6
