t3/t4
t3/t4
witam
czy ktoś ma taką z forum jeżeli tak to jakie problemy były przy montażu :?: pytam bo właśnie zakupiłem tylko nie wiem kiedy znajde chwile na zamontowanie :evil:
pozdrawiam
Do czego chcesz to montowac ?
zgadnij :roll:
Lambordzini galardo ? :roll:
a czy to jest forum lamborgini :roll:
hehe
ale może coś dokładniej, uno, punto 1.3, 1.4?
jugo500
Post autor: jugo500 »
Maserati Ghibli :lol: :lol: :lol:
uno 1.3
1. Nie pasuje do kolektora wydechowego, w najprostszym wypadku musisz zrobić flnaszę przejśćiową, ale wtedy pewnie się już nie zmieśći
musiałbyś poprostu przyspawać nową flanszę do kolektora
tak bolt on to nie jest :)
2. Przewód olejowy trzeba będzie zmienić, najprawdopodobniej, bo turbo będzie miało dopływ na śrubę 12 a ihi ma na 10
3. resza przewodów to już zobaczysz, ja mam tak że przy zmianie reszta pasował, przerobić trzeba było lekko tą flanszę od odpływu (większy rozstaw śrub mocujących)
4. Downpipe musisz zmienić bo t3 ma inny
5. Jeżeli masz górne wybieranie w skrzyni to może ci się nie zmieścić kompresor....
6. moim zdaniem to ta turbosprężarka jest trochę za duża....
Quaki
Post autor: Quaki »
Panowie a ja mam taka mala dygresje a nie lepiej zamiast zgadywac czy bedzie dobrze poprostu wziac mapy turbosprezaki i policzyc sobie czy bedzie dobrze i gdzie zacznie ladowac?
ps. pomijam sprawy stricte techniczne czy sie zmiesci i konieczonosc przerobek typu flansze itp
Lui pisze:1. Nie pasuje do kolektora wydechowego, w najprostszym wypadku musisz zrobić flnaszę przejśćiową, ale wtedy pewnie się już nie zmieśći
flansze starą odetne i wstawie nową :wink: martwi mnie tylko temat s tym wybierakiem bo kompresor jest naprawde duży :wink: a downpipe juz mam tylko nie wiem czy sie zmieści
ps. nie jest za duża :wink: auto bedzie śmigać raczej na 1/4mili więc takie rzeczy jak lag nie będą kłopotliwe
i pozostaje nierozwiązana sprawa z przeniesieniem odcięcia wyżej :twisted:
Quaki pisze:Panowie a ja mam taka mala dygresje a nie lepiej zamiast zgadywac czy bedzie dobrze poprostu wziac mapy turbosprezaki i policzyc sobie czy bedzie dobrze i gdzie zacznie ladowac?
ale jeśli za wielka turbina się nie napędzi to nawet dobrze dobrany kompresor nie zacznie dmuchać......
wybranie kompresora to jedno a turbiny to inna sprawa....
Heh taka turbina do 1.3? eee przesada , ja do wiekszego silnika mam T3 i wystarczy :lol: No chyba ,ze celujesz w 300km to bedzie gites
celuje na razie w okolice 200ps :wink: jak sie znudzi to będzie co podkręcać pozatym po oglądaniu map różnych turbin to wynika że mogłem założyć mniejszą, tylko po co robić dwa razy jak szaleć to szaleć :lol: poprzedni właściciel troche namieszał a ja dokończe dzieła :P a moze skończy sie to efektownym wybuchem :twisted: i będzie wreście wiadomo ile ten silnik moze znieść :P
180km ten silnik moze zniesie , zwykla T3 (potencjal 250-260km) by stykla , ale moze masz okazje na taka to coz :D
