[PGT] 1.4 - 1.6
Re: [PGT] 1.4 - 1.6
To teraz nie rozumiem :shock: czyli że odrazu zapalić i wio na droge? dziwna sprawa
..UNO TURBO MK1..
PRZEMINELO Z WIATREM
2rotor
Re: [PGT] 1.4 - 1.6
Post autor: 2rotor »
Przytrzymać kilkanaście minut na 1500-2000rpm, zlać olej, wlać nowy a potem w drogę tylko nie pełen but odrazu.
dzikidaniel
Miejscowość: Stara Kiszewa
Re: [PGT] 1.4 - 1.6
Post autor: dzikidaniel »
Wracając do tematu:
czy zapłon trzeba przenieść z GTka czy można jakoś wykorzystać to co jest w serii w 1.6?
Weider
Re: [PGT] 1.4 - 1.6
Post autor: Weider »
podpinam sie pod temat, mam 1.4 pgt -zrobilem kapitalny remont silnika i zaczynam docierać silnik, dwa razy po kilkaniaście minut na różnych obrotach go trzymałem ale nie przekraczałem 2000 rpm no może zdażyło sie troszkę wiecej (do 2500) kilka razy :P przejechaęłm też kilka kilometrów,
na początku dymił - rozumiem ze składane wszystko było na oleju wiec zapewne to dlatego, teraz na wolnych obrotach prawie juz nie dymi ale jak sie jedzie i przyśpiesza znów dymi?? czy to jest normalne?? ile tak może sie dziać? myslę że pierscienie sie jeszcze nie dotarły, cylindry po tulejowaniu i honowaniu wiec wszystko nie dotarte i przepuszcza olej.
pierwszy raz docieram silnik i jestem laikiem w tym temacie wiec zasięgnąć chce rady :)
a jeszcze jedno jakie cisnienie oleju powinno byc?? jak odpale to 3 bary potem po pewnym czasie delikatnie spada na ok 2,5 bara
czy to normalne ze pod obciążeniem ciśnienie wzrasta 2,5 na 3 ??
Punto GT
AR 156 FL SW
było Uno 1.4 n/a
Re: [PGT] 1.4 - 1.6
Nie powinno raczej nic dymic , ja jak docieralem to nie dymilo ,no i nie smigalem w obrotach meczenia silnika , czyli ponizej 2tys zbytnio ;) zazwyczaj do 3.5k , ale tez do 5-5.5k przy krotkotrwalym obciazeniu
Weider
Re: [PGT] 1.4 - 1.6
mam takie może głupie pytanie, czy przez przytkany spust oleju z turbo mogłem uszkodzi turbo? tzn uszczelnienia?? miałem zagięty wężyk na odpływie.
jakie powinno być ciśnienie oleju?? na wolnych mam jakies 2-2,5 a jak dodam gazu to na 3 wchodzi
olej 5w50 silnik na dotarciu mam
Punto GT
AR 156 FL SW
było Uno 1.4 n/a
Re: [PGT] 1.4 - 1.6
Ciśnienie oki. Jezeli był zatkany odpływ to mogły poleciec uszczelniacze.
Weider
Re: [PGT] 1.4 - 1.6
co sądzicie o filterkach na odmę? mam pęknięty ten przewód i zastanawiam się czy przewód zmieniać czy dać filterek.
Punto GT
AR 156 FL SW
było Uno 1.4 n/a
Re: [PGT] 1.4 - 1.6
Post autor: adrian055 »
ja mam kolego filterek od kad zlozylem silnik i jest ok
Re: [PGT] 1.4 - 1.6
Podajcie przykład takiego filtru, który się nadaje do 1.4
Re: [PGT] 1.4 - 1.6
filtr na odme to raczej do dekoracji
