t3/t4
rosssssa
Jaki ty jesteś upierdliwy z tym momentemDeviL pisze:Tylko po co ci max momet w okolicy 5500 obr ?
Moment przy 1/4 to sobie można w dusze wsadzić.
Jest naprawde nie potrzebny.
Jak chłopak chce wsadzić to życze powodzenia
Ja do PGT chciałem T3 ale chyba zadużo rzeczy u mnie przeszkadza
ale co z tego że ogromne turbo zacznie dmuchać na górze jak się głowica "zapcha" no i jak masz już tak zamiar jezdzić tylko górą to wałek też by się przydał
No tak ale to turbo nie musi być zbyt wielkie choc nie patrzyłem w mapy.
Jest na forum link do budowy silnika na o wiele wiekszej turbinie i jakoś daje rade 1,3 napedzić to turbo.
http://turbo124.com/forum/viewtopic.php?t=3321
w tekście jest napisane ze to z jakiejśc 7l siężarówki
The turbo is a Holset HY35W, but that says nothing at all.. One good thing is that it suits the little 1.3 litre engine like a glove!
It is often found on 7 litre diesel trucks..
Nie optymizmu , ale poprostu mam jakas tam wiedze i wiem co moze byc. Chyba ,ze robisz zabawke tylko na wyscigi i nic pozatym to spoko. Rob jak uwazasz tylko musisz wiedziec ze za przyspieszenie odpowiada pole powierzchni pod momentem obr a nie max moment a tak mozesz miec , mala hopke przy 5500 i ostry spadek (zalezy jakie walki)hz10 pisze:ad: devil czytam twoje posty i widze totalny brak optymizmu przypominasz mi troche body droopa z monster garagei jego ulubiony tekst że to nie będzie działać
ad: zibi to turbo wygląda jak od ciężarówkia taki hardcoore mnie nie interesuje
pisałem przecież że to nie do jazdy na codzień
ale skoro piszesz że masz wiedze to oświeć mnie jakim cudem ludzie osiągają 300ps z tego silnika
poza tymi o których wszyscy wiedzą
poztym obecna charakterystyka silnika wogule mi nie odpowiada od 3 wścieklizna do 5 a potem koniec jazdy wole żeby ciągneło od 4 do końca a gdzie będzie koniec to sie dopiero okaże
i mam jeszcze jedno pytanie link który podaje lui do przeróbki głowicy
mianowicie chodzi mi o wage większych zaworów a co za tym idzie większą bezwładność czy napisał że zastosował mocniejsze sprężyny czy ja nie moge tego znaleźć w tekście
W sumie colin wie jak zrobic z 1.3 300km , a rade petera mial tyle na 1.1 bara bodajze z odpowiednika t3/t4 . Moc zwiekszasz dajac walek o wiekszych katach i wzniosach , przenoszac ow moc wyzej w obrotach . Do tego dobry kolektor , plus wydech (55-60mm styka) i wieksze turbo i masz 300km , tylko ze przydaloby sie wywazyc calosc i dac kute korby,tloki . Niektorzy tez polecaja dac wieksze o 1mm zawory itd
