wąż gumowy wodny powrotny z turbiny do wyrównawczego zbiorn
marcin77
pękł mi ten przewód wodny gumowy powrotny od turbiny do zbiorniczka wyrównawczego, dzwoniłem po serwisach, mechanikach wszędzie największy mają 19mm, z tego co mierzyłem na 24-25mm, gdzie można kupić coś takiego, fiat ceni na 130pln i czekanie 2tyg. z europy można ściągnąć, potrzebne auto a tu zonk
lancia dedra 2.0t
ja mam przykrecony teraz tam przewod teflonowy w oplocie stalowym
stary chyba mam caly bo i tak nie pasowale do nowego turbo, mam tez ten stary z 1.3
jesli chodzi ci dokladnie o ten co na rysunku to mam taki
Tego elementu tam nie powinno być.
Po za tym wąz napewno nie ma tekiej średnicy.
zmierz wejście do zbiorniczka i na taką średnicę szukaj węża
Ja tak mam.Zibi122 pisze:Tego elementu tam nie powinno być.
To są dwie połączone łączki w kształcie takiego krzyża, jedna łączy węże wodne a druga to wpięcie odmy w dolot
Przy robotach z wężami to czasami przydałby się dodatkowy łokieć na ręce :Pa
marcin77
zrobione
, 2.5h roboty i dałem sam radę, odkręcenie przepływki, kilku węży, kabelków i mamy jako taki dostęp, po zrobieniu miejsca śrubokręt 10 cali (mógłby być dłuższy) + młotek jakoś przekręcił opaskę plus cążki, udało się zdjąć, potem wąż i wszystko na miejscu i nie przecieka
,dodam tylko że sama walka z opaską to 1h aż
walki
lancia dedra 2.0t
marcin77
nie przecieka ale gdzieś zasysa lewe powietrze, słychać jak syczy i nie ładuje do końca
, muszę podokręcać opaski na dolocie , to mam przy okazji pytanie, pod przepływką jest wąż gumowy który łączy się z tym dużym od przepływki, ten mniejszy jest u mnie łączony, chyba ktoś wcześniej kombinował znowu
lancia dedra 2.0t
