2. to normalne jest że jak włącza się zapłon to na wyjściu + do pompy pojawia się napięcie jak w aku i po chwili spada do 0
Dwie pompy paliwowe
Dwie pompy paliwowe
1. można podłączyć dwie pompy paliwowe pod normalne wyjście w na pompe czy będzie może za duży pobor prądu i będą się fajczyć jakieś bezpieczniki ???
Yannick
Pompka jest załączana przekaźnikiem, jemu nie powino nic być. Najwyżej nieco szybciej się wypalą styki, w co wątpię. Chyba nie ma bezpieczników po drodze.można podłączyć dwie pompy paliwowe pod normalne wyjście w na pompe czy będzie może za duży pobor prądu i będą się fajczyć jakieś bezpieczniki ???
Pompka podpompowuje do pożadanego ciśnienia i wyłącza się, żeby zadziałać dopiero po odpalenu silnika. Tak to widzę.to normalne jest że jak włącza się zapłon to na wyjściu + do pompy pojawia się napięcie jak w aku i po chwili spada do 0
UT 1.3 T 88'
Jezeli chcesz wykożystać instalację z 1,0 to daj nowe przewody bo moje z 1,4na przy jednej pompie się potrafią grzać.
