dziwnie przerywa 1,4T - help:(
Płytek się nie szlifuje tylko wkłada nowe bo szlifowanie właśnie daje takie efekty.
McBanan
Miejscowość: CK Kielce
Post autor: McBanan »
ale z tego co sie orientuje slifowana byla od strony szklanki a nie walka
UT 1,4 Racing
1 płytka kosztuje 5 zł to po co je szlifować . Komplet to 40 zł.
McBanan
Dzis rozmawialem w sprawie regeneracji walka. Podalem takie dane jak na forum lecz niewiem o co chodzi z jakimis luzami kontrolnymi na walku. W zalaczniku jest zdjecie z katalogu i zaznaczony na czerwono to walek ktory mnie interersuje. Moze tu sie dowiem ktore to sa te luzy kontrolne podane w tej tabeli( czy to ktores z dwoch ostatnich okienek??)
UT 1,4 Racing
Na fotce dales cosik z pipercams oferty , chcesz takie cos montowac ? Ogolnie przy zmianie walka trzeba sporo zrobic ,zeby to sie nie popsulo (zawory,sprezynki,szklanki,plytki,itd)
McBanan
Wlasnie cos takiego chce zamontowac ewentualnie cos podobnego wiec bym prosil o podpowiedzi. Jak wymiana zaworow to na jakie, co ze sprezynkami i szklankami a plytki to dalbym zupelnie nowe.
UT 1,4 Racing
Rozumiem ,ze chcesz dac te walki zaznaczone na czerwono .Przy turbo moze wystapic wieksza turbodziura , ale za to bedzie sie wyzej krecic , chociaz jesli turbina ma slaba wydajnosc powietrzna , to krecenie wyzej niewiele da . Ale proboj , licze na wykresik z hamowni po zmontowaniu tego :wink:
luzy to ta ostatnia rubryka
McBanan
W takim razie co musialbym pozmieniac bo mnie nastraszyles :o . Niedawno glowica byla robiona gruntownie plus twardsze sprezyny.
Tak chodzi dokladnie o ten walek zaznaczony na czerwono.
Wiem ze trzeba bedzie go pokrecic wyzej ale turbinka jest hybryda - niewiem od czego ale strona zimna jest duzo wieksza od oryginalu dlatego zdecydowalem sie na taki walek. Czy bez problemu moge go zalozyc??
UT 1,4 Racing
Ostatnia rubryka to luzy zaworowe, luzy kontrolne to takie przy których wykonujemy pomiary kątów wałka, dlatego ważne jakie one są przy odtwarzaniu wałka z jakimiś zadanymi kątami, np. Catcams ma luzy kontrolne 0.1mm oraz 1mm(+luz zaworowy do tego).
Ani sprężynek ani talerzyków nie trzeba wymieniać do wałków typu road, jedynie race wymagają tego.
A płytki do nowego wałka obowiązkowo nowe:).
McBanan
To skad sie dowiedziec jakie luzy kontrolne moze miec taki walek?? :o :(
UT 1,4 Racing
McBanan
No wreszcie jutro jade do IC zamowic walek pipera. Podobno czas oczekiwania 4 tyg wiec bedzie czas na pozostale mody :twisted: Dzis poszla polerka glowicy i mysle nad kolektorem rurowym. Czy ktos z Was ma cosik takiego u siebie czy mam to wyprobowac hehe??
UT 1,4 Racing
A moze wieksze zawory przy okazji ? Jakie sa nominalne ?
ile płacisz za wałek repo pipera?? moze ja bym swoj wysłał..... :roll:
http://www.pipercams.co.uk/NewPiperWeb/ ... rames.html 116 funtow przerobienie wlasnego walka , 200 funtow walek pipercamsa :wink: Wszystko na stronie jest podane
