trzeba zmieniac bak przy swapie czy wystarczy do gaznikowego baku zalozyc pompe, bo kruciec ssacy umieszczony jest tak samo tzn. do przodu a powrot jest górą przez czujnik poziomu
może tak być czy jest jakaś różnica w tych bakach (oprocz pojemnośći) i trzeba założyć bak z 1.4T ?[/i]
Bak 1.0 gaznik 1.4 Turbo
a powrót zmieniałeś ??? bo nie wiem czy seryjny powrót nie okaże sie za mały....
marcin77
Re: Bak 1.0 gaznik 1.4 Turbo
też mam od 1.0 gaźnik bak i nic nie trzeba było przerabiaćLui pisze:trzeba zmieniac bak przy swapie czy wystarczy do gaznikowego baku zalozyc pompe, bo kruciec ssacy umieszczony jest tak samo tzn. do przodu a powrot jest górą przez czujnik poziomu
lancia dedra 2.0t
