T2 uno turbo T3 escort rs turbo - roznica?
Czy flansze turbin różnią się?
Może ktoś ma jakieś katalogi na podstawie ktorych może powiedzieć jakie są różnice - jeśli są
znalazłem t3:
Roznia sie , T3 ma wieksza czesc goraca sporo od T2 . A co zastanawiasz sie jakie turbo brac czy masz T2 i myslisz ,ze T3 wejdzie ? Odpowiedz brzmi NIE :wink:
no właśnie, tak mi mówi ten co chce sprzedać, ze nie wejdzie bo jest inna flansza, ale można kolektor przerobić na inną flanszę :)
hmm a t28 podejdzie ? może część wydechowa od t28?
Hmm no nie wiem , przeplyw spalin powinien byc niezaklocony , moze sie uda , w gliwicach spawaja zeliwo jak cos :wink:
PS: nie wiem czy T2 nie bylo na 3 sruby do kolektora ? W T3 jest na 4
T28 ma chyba czesc goraca jak T2 chyba wiec by podeszlo , ale moge sie mylic , trzaby obadac najlepiej .
T25/28 ma taką sama flansze jak T2 i jak IHI RHB5 VL5/7 czyli tak jak było w UT 1,4T lub PGT
Bini0
Post autor: Bini0 »
Lui pisze:no właśnie, tak mi mówi ten co chce sprzedać, ze nie wejdzie bo jest inna flansza, ale można kolektor przerobić na inną flanszę :)
To moglby byc problem bo kolektor jest zeliwny a to ustrojstwo nie jest zbyt pewne po spawaniu
Pozdrawiam - Binio
rosssssa
Post autor: rosssssa »
Co by nie zakładać nowego teamtu.
Zapytam się tutaj.
Jak będzie się zachowywała turbina T3 w moim GT??
A jaka różnica będzie przy turbinie T3/T4??
Moment obrotowy bedzie w wyzszej partii ,wiecej mocy wycgiagniesz,lag sie zwiekszy, ogolnie bedzie wypas :twisted: Czy taka odpowiedz Cie satysfakcjonuje ? :wink:
rosssssa
A jaka różnica jest między T3 a T3/T4??
Inny max przeplyw = inna max moc mozliwa do uzyskania :wink:
rosssssa
A czy różnicy w ładowaniu nie będzie??
Czy będą zaczynać mniej więcej w tym samym momencie ładować??
Pumba_bielsko
Post autor: Pumba_bielsko »
to i ja sie dozuce do tematu
czy wejdzie kkk 0,3
i czym sie rózni od kkk 0,4(to ze wielkościa to wiem ale która lepsza to uniacza
Zalezy do czego ma być uniacz. Jak do normalnej jazdy to pewnie kkk03 lepiej bo od dołu bedzie ładować ale na górze moze byc juz kiepsko a kkk04 penie troszkę wiekszy lag ale wiecej na górze.
Wiem ze do Punto 1,2 wkładają kkk03 i 04 i generalnie od 2500 już pompuje
K03 to taki odpowiednik t25 , a k04 - t3 , mniej wiecej . Waldek ma w puncie 1.2 k03 turbine max moment ~3400 , pompuje od jakis 2000 do jakis 5000 , tak sadze patrzac na jego wykres .
rosssa ty juz z t3/t4 nie przesadzaj , t3 bedzie az nadto , chociaz mnie ciekawi jak to bedzie smigac z taka sprezarka :twisted:
rosssssa
DeviL pisze: rosssa ty juz z t3/t4 nie przesadzaj , t3 bedzie az nadto , chociaz mnie ciekawi jak to bedzie smigac z taka sprezarka :twisted:
Pamiętaj że ciekawość to pierwszy stopień do piekła :twisted:
Siem okaże.
Bo gość ma do srzedania T3/T4 za około 1000, ale chyba masz racje wezme to T3 i będziem śmigać na tym :twisted:
tylko do wiosny będzie trzeba poczekać :wink:
