Czujnik prędkości silnika
rosssssa
Post autor: rosssssa »
A może czujnik prędkości obrotowej silnika
Sam niewiem jak to się nazywa.
Nie chodzi mi o czujnik położenia wału tylko jakiś inny czujnik.
Z tego co iedyś na forum czytałem w UnoT są dwa.
A ja nie wiem jak jewst w Punto.
Ze schemató któe mam wynika że są dwa z czego ten cco go szukam jest na dwa kabelki.
Możecie napisać gdzie w Uno jest ten czujnik i jak wygląda.
Zaczynam być delikatnie zdesperowany :wink:
piszcie wszytsko co wam się wydaje wszystkie info sprawdze i będę pisał co i jak idzie.
Z góry dzięki za pomoc
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
na kole pasowym :) no a wygląda jak czujnik :wink:
rosssssa
Lui pisze:na kole pasowym :) no a wygląda jak czujnik :wink:
Można kurcze jaśniej.
Ja mechnik nie jestem. :wink:
Czy to jest na dwa kable????
I któe dokładnie to jest to koło pasowe??
Moze jakieś foty :?:
z lewej strony silnika, jak stoisz przed maską, na kółku którym idzie pasek rozrządu, musisz obudowę paska ściągnąć to znajdziesz :)
rosssssa
to jest czujnik położenia wału korbowego :/
a u mnie coś innego jeszcze chyba jest.
Ja się chyba zastrzele :? :cry:
to w obudowie skrzyni jest drugi, nad kołem zamachowym :)
rosssssa
Lui pisze:to w obudowie skrzyni jest drugi, nad kołem zamachowym :)
Ale gdzie dokładnie????
Jak go znaleźć czy jest wkręcany od dołu góry, w skrzynie silnik.
Jakieś foty :cry:
Yannick
Post autor: Yannick »
W uno jest widoczny koło bączka WG jak spojrzeć z góry.
UT 1.3 T 88'
