KKK K16 Jaki model, od czego?
omagi
Miejscowość: Zawiercie
Post autor: omagi »
Pytanie jest takie.
Jaką kkk wsadzić, a dokładniej od czego bo jest sporo modeli kkk k16 i nie wiem czym się różnią ?? Ja znalazłem kkk z mercedesa ATEGO http://allegro.pl/turbosprezarka-merced ... 73273.html ale można znaleźć i inne tak samo w tym silniku jak http://allegro.pl/mercedes-atego-4-2-17 ... 57682.html ??
Z tego co zauważyłem to różnią się wirnikiem strony zimnej i ta pierwsza wygląda jak garrett gt to znaczy ma wiekszy wlot niż wirnik a ta 2 nie ??? Czym one się różnią i co można by z nich wyciągnąć?
Downpipe ma jak w oryginale pgt.
omagi
Re: KKK K16 Jaki model, od czego?
Post autor: omagi »
Czy ta k16 z mercedesa atego by spasiła? Jest większa czy mniejsza od t25/t28? bo jak będę zmieniał turbo to nie wiem na co. Moje jest w idealnym stanie ale zdało by się coś większego.
Post autor: skadubek »
omagi pisze:Czy ta k16 z mercedesa atego by spasiła? Jest większa czy mniejsza od t25/t28? bo jak będę zmieniał turbo to nie wiem na co. Moje jest w idealnym stanie ale zdało by się coś większego.
To wysil sie troche i poczytaj forum :roll:
Z atego nie pasuje bo flansze ma obrócona, pomijać inne zdjęcie które ktoś dołączył do aukcji :wpysk:
ta chyba ok, tylko jakaś malutka się wydaje http://moto.allegro.pl/turbo-turbosprez ... 37599.html" target="_blank" target="_blank
omagi
Post autor: omagi »
A nie dało by się obrócić tej strony zimnej ? tak aby był wylot po 2 stronie? a nie ruszając wg ? przesunąć ją o np. 2 śruby ? Czy tak się nie da ?
omagi
Post autor: omagi »
skadubek pisze:To wysil sie troche i poczytaj forum :roll:
Czytałem xD i to sporo. Ale nigdzie nie znalazłem właśnie tej turbiny co dałem linki tylko inne nie od Atego. A widzę że flansza wydechowa jest jak w oryginale a wirniki dosyć spore i wloty tak samo.
omagi pisze:A widzę że flansza wydechowa jest jak w oryginale a wirniki dosyć spore i wloty tak samo.
Nie ma to jak dobierać turbo po wielkości wirników na fotkach , potem będzie pytanie - czy to normalne, że do 4,5tyś nie jedzie ? :mrgreen:
omagi
Post autor: omagi »
goofer007 pisze:czy to normalne, że do 4,5tyś nie jedzie ? :mrgreen:
Zdaję sobie sprawę że wtedy dołu będzie mniej bo musi więcej spalin być na rozpędzenie wirnika. No ale dlatego się pytam odnośnie tej turbiny bo prawie o niej nie ma w internecie? Jak to będzie się miało do np t25?
powinna wstawać tak jak t25, ale najlepiej sobie to oblicz. Popatrz na te aukcje co podałeś i się zastanów czy na pewno flansza wydechowa nie jest obrócona o 90 stopni :wink:
omagi
Post autor: omagi »
BARTEKcoupe pisze:powinna wstawać tak jak t25, ale najlepiej sobie to oblicz. Popatrz na te aukcje co podałeś i się zastanów czy na pewno flansza wydechowa nie jest obrócona o 90 stopni :wink:
Hmm no tak nie zauważyłem ^^
A jak to obliczyć jaką ma wydajność i od kiedy wstaje ?
kornat
Miejscowość: Warszawa/Płońsk
Post autor: kornat »
omagi pisze:
http://www.racingforum.pl/index.php?sho ... =0&start=0" target="_blank
Powiem tak, nie bedziesz z niej zadowolony. A wnioskuje to z tego ze jak zalozyles srednio ostry walek i dziwisz sie ze auto nie jedzie na dole to odpusc sobie to turbo, zaloz gt2056 i bedziesz zadowolony. Przewioze Cie uniakiem z ta turbina to ocenisz czy moze byc :wink:
omagi
Post autor: omagi »
Oki :) Na pewno się zgłoszę ^^
kwiatek.pl
Miejscowość: RADOM
Post autor: kwiatek.pl »
moja jest od audi 2.5 td bez I
Adam odwiedze cie jak wroce z UK pod koniec wakacji to sie scigniemy i obcenimy czy jest tak zle :wink:
omagi
Post autor: omagi »
kwiatek.pl pisze:moja jest od audi 2.5 td bez I
A dało by radę nagrać filmik jak to jeździ? A najbardziej to by mi zależało tan np od 1500 obrotów do odcinki np na 3 czy 4 biegu. Tak aby dokładnie było widać laga jaki jest od kiedy ładuje i jak ????
Jak dało by radę to podrzuć linka z YouTube :)
