Pozdrawiam!
czujnik temp oleju UT
- chemmist
czy pod ten czujnik można podpiąć jakiś wskaziorek który będzie poprawnie wskazywał temperaturę
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Echuu
- Miejscowość: Sosnowiec
Re: czujnik temp oleju UT
ten w liczniku wskazuje poprawną temperaturęchemmist pisze:czy pod ten czujnik można podpiąć jakiś wskaziorek który będzie poprawnie wskazywał temperaturę![]()
Pozdrawiam!
no chyba że nie masz chłodnicy oleju
Lancer Evolution IV
Czujnik musi zgrywac sie ze wskaznikiem, jezeli podepniesz jakis inny moze pokazywac cuda
- Echuu
tak technicznie to zwykły wskaźnik fiata z normalnych najprostszych liczników uno też będzie wskazywał dobrze gdyż czujnik od temp wody jest taki samturbomaniak pisze:Czujnik musi zgrywac sie ze wskaznikiem, jezeli podepniesz jakis inny moze pokazywac cuda
Lancer Evolution IV
- chemmist
mam chłodnice oleju, kupiłem śrubę z miejscem na czujnik z ut do podstawki filtra i chcę ją podmienić w PGT które w tym miejscu nie ma miejsca na czujnik stad pytam czy jakiś wskaźnik będzie poprawnie wskazywał z tym czujnikiemEchuu pisze:ten w liczniku wskazuje poprawną temperaturęchemmist pisze:czy pod ten czujnik można podpiąć jakiś wskaziorek który będzie poprawnie wskazywał temperaturę![]()
Pozdrawiam!
W takiej sytuacji musisz mieć wskaźnik i czujnik od kompletu
Ja mam tam wkręconą przejściówkę i czujnik autogauge bo nie mam or zegarów tylko obrotomierz 5in1
- chemmist
przejściówkę dorabiałeś?Lui pisze:Ja mam tam wkręconą przejściówkę i czujnik autogauge bo nie mam or zegarów tylko obrotomierz 5in1
to orginalna z jakiegoś opla była , jakiego dokładnie nie wiem
Zaczynacie mieszac w zeznaniach, chemist pisal o ori czujniku fiata, a Lui pisze ze wlozyl tam czujnik ot AG a nie takie bylo pytanie
- chemmist
ale ustaliliśmy już że nie da rady na ori czujniku UT bo musiałbym kombinować z zegarem UT a nie da radyturbomaniak pisze:Zaczynacie mieszac w zeznaniach, chemist pisal o ori czujniku fiata, a Lui pisze ze wlozyl tam czujnik ot AG a nie takie bylo pytanie
- Echuu
możesz też pokombinować ze zwykłym licznikiem z uno ze wskaźnikiem temp cieczychemmist pisze:ale ustaliliśmy już że nie da rady na ori czujniku UT bo musiałbym kombinować z zegarem UT a nie da radyturbomaniak pisze:Zaczynacie mieszac w zeznaniach, chemist pisal o ori czujniku fiata, a Lui pisze ze wlozyl tam czujnik ot AG a nie takie bylo pytanie
Lancer Evolution IV
