Obroty szaleją...
triskalion
Miejscowość: Warszawa/Chorzów
Obroty szaleją...
Post autor: triskalion »
Pany palę rano gadzinę obroty ok 1200, po chwili spadają na 700/800 :shock: jak zacznie łapać temperaturę to wchodzi na 900 a jak rozgrzany to się utrzymują 1500/1800. co jest? :shock:
dodatkowy zawór powietrza sprawny bo sprawdzałem
:niewiem: :niewiem: :niewiem:
latem takich jazd nie było :twisted:
Uno 1.3 Burbo
megazord
Miejscowość: slask
Re: Obroty szaleją...
Post autor: megazord »
Czujnik temperatury sprawdź/wymień.
triskalion
megazord pisze:Czujnik temperatury sprawdź/wymień.
ten przy termostacie? jakie powinien pokazać wartości na mierniku?
Uno 1.3 Burbo
moze byc cos kolo tego
ten czujnik w 1.3 nie ma wplywu na takie wahania obrotów. nieszczelność w dolocie owszem tak
Echuu
Miejscowość: Sosnowiec
Post autor: Echuu »
hz10 pisze:ten czujnik w 1.3 nie ma wplywu na takie wahania obrotów. nieszczelność w dolocie owszem tak
o tototo
triski, sprawdź ic'ek - u mnie w nim jest gdzieś otwór i przez to mi falują obroty a jest wyjątkowo narażony na uszkodzenia bo jest z przodu i nisko (jeżeli masz ten ori)
Lancer Evolution IV
triskalion
Echuu pisze:
o tototo
obecnie jest zatkany śniegiem :jump2: nie chce mi się kombinować w taki wypizg... przyjdą cieplejsze dni to się będzie sprawdzać, w sumie i tak daleko nie jeżdżę więc dupcyć to :)
Uno 1.3 Burbo
