Forum Uno Turbo i Punto GT
Teraz jest Pt kwi 10, 2020 12:23 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 9 ]
Autor Wiadomość
PostNapisane: So lis 06, 2010 7:17 pm
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz kwi 08, 2010 8:16 pm
Miejscowość: Sosnowiec
właśnie, jak u was wygląda instalacja spryskiwaczy?
U mnie pod maską w podszybiu jest zbiorniczek z jednym silniczkiem który na drucie jest podpięty pod spryskiwacz przedniej szyby, a w bagażniku nad lewym kielichem znajduje się 2 zbiorniczek z 2 pompkami które aktualnie nie są pod nic podpięte
rozumiem że jeden wężyk powinien lecieć do spryskiwaczy reflektorów przednich - który i skąd, oraz czym włącza się u was spryskiwacze reflektorów?
_________________
Lancer Evolution IV
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: So lis 06, 2010 11:40 pm
Offline
Avatar użytkownika
Miejscowość: Opole
Nie mam UT 1,4, ale u mnie jest jeden silniczek do przodu i tyłu (z przodu przy zbiorniczku sprysków) :D
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: N lis 07, 2010 1:56 pm
Offline
Avatar użytkownika
ja właśnie szukam jakiegoś źródła jak to powinno być wszystko oryginalnie po podpinane, rozumiem że tam był jakiś myk taki że tylny zbiorniczek zasilał przedni i tylny spryskiwacz a ten w podszybiu bodaj spryskiwacze reflektorów - chociaż nie mam co do tego pewności
_________________
Lancer Evolution IV
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: N lis 07, 2010 7:38 pm
Offline
Avatar użytkownika
Miejscowość: Opole
Myślę, ze gdyby było tak jak mówisz, to przy spryskiwaniu przedniej szyby miałbyś spore opóźnienie (między wciśnięciem wajchy, a spryskaniem szyby - musiałoby dłużej pompować). A dlaczego w ogóle pytasz o spryski reflektorów? Masz taki bajer? Masz racinga? :P Na Twoim miejscu pierw porównałbym schemat instalacji sprysków z Punto GT, może będzie podobnie - schemat jest gdzieś na forum. Tak jak pisałem, ja mam tylko jeden silniczek do obydwu spryskiwaczy, no ale wiadomo, ze nie mam sprysków lamp ;)
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: N lis 07, 2010 8:39 pm
Offline
Avatar użytkownika
No właśnie taka ciekawostka, ze w Racingu płyn na przednią szybę był ciągnięty z bagażnika :wink:
spryskiwacze lamp.jpg [ 81.43 KiB | Przeglądane 7067 razy ]
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: N lis 07, 2010 8:56 pm
Offline
Avatar użytkownika
rozumiem że szanse na znalezienie spryskiwaczy reflektorów są raczej nikłe ?
_________________
Lancer Evolution IV
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: N lis 07, 2010 9:19 pm
Offline
Avatar użytkownika
Najłatwiej będzie kupić z całym autem :)
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Pn lis 08, 2010 12:33 am
Offline
Avatar użytkownika
Miejscowość: Opole
OK, zwracam honor :P :P :P
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt lis 09, 2010 9:31 pm
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz gru 02, 2004 4:49 pm
czasami na allegro sie pojawia jakis oryginał ale bardzo rzadko
_________________
185KM & 232 Nm :twisted:
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
Kto przegląda forum
Szukaj:
Skocz do:
POWERED_BY
