Fiat Uno 1.3T Gaśnie
Patryk21
Miejscowość: Kunowo
Post autor: Patryk21 »
Witam wszystkich. Mam problem ze swoim uniaczem ;/ Mianowicie jakis czas temu nabyłem to auto od Ojca kumpla. Stało rok w jakiejs szopie. Musiałem powymieniać klocki, tarcze, przewody hamulcowe itp. Ostatnio jadac do szkoły zauważyłem ze strasznie szybko rośnie mi temperatura ;/ myślałem ze to normalne w silniku benzynowym. Jadąc spowrotem do domu zagrzał mi sie do 130 stopni ;| Odrazu zgasiłem silnik i zauwazyłem ze kopci mi sie z pod maski. W zbiorniczku wyrównawczym juz nic kompletnie nie było. Odczekałem więc godzine i zalałem go płynem. Przy próbie odpalenia cały czas gasł mi silnik ;/ Kupiłem nowy termostat z myślą ze to moze być przyczyną grzania sie silnika. Wymieniłem i było dobrze. Przejechałem pare km i temperatura stała na 90 stopniach. Wracając do domu silnik zgasł ;| I powtórzyło sie ;/ Próbowałem go odpalić i nie udało sie. Auto odpaliło ale odrazu gasło ;/ Nie wiem co moze sie dziać ;/ Czy mogłem zagotować silnik ? Prosze o pomoc bo juz nie mam pojęcia co mam robić ;/
Re: Fiat Uno 1.3T Gaśnie
Najsampierw sprawdz cisnienie na kazdym cylindrze i sie pochwal , moze tylko uszczelka padnieta a moze jeszcze panewki , pierscienie itd ... lub tez cos z elektryki
mi to wygląda na paliwo, albo za bogato i zalewa, albo pompa nie pompuje za każduym razem czyli elektryka, napisz coś więcej o aucie pomierz tak jak devil pisze ciśnienie na cylindrach, a nie masz czasem wody w baku? miałem podobnie tylko że mi zapalał jechał chwile i gasł, i tak w kółko aż baku nie wyjąłem i umyłem
..UNO TURBO MK1..
PRZEMINELO Z WIATREM
Patryk21
Miejscowość: Kunowo
Wody w baku na pewno nie ma. Mechanik mi mówił ze to moze być aparat zapłonowy. Ale z niego taki mechanik jak z koziej Du.y trąbka więc pewności nie ma ;/
Patryk21
Miejscowość: Kunowo
I jeszcze jedno takie zapytanko. Bo wymieniałem termostat i dała mi zupełnie inny niż ten co wyciągnąłem ;/ Znaczy sie wygląd ten sam i w ogóle pasuje ale ten środek cały jest w innym wejsciu na wąż niż był. To ma jakieś znaczenie ? Czy musze zamieniać węże ? Prosiłbym o szybką odpowiedz
Patryk21
Miejscowość: Kunowo
Naucz sie edytowac posty a nie pisac pod rzad . A w ogole czemu kupiles UT jak nie masz pojecia o tym aucie ? :niewiem:
Patryk21
Miejscowość: Kunowo
Po to chyba jest ta strona zeby pomagac i doradzac a nie pieprzyc glupoty za przeproszeniem ;]
Nie rozsmieszaj mnie , gdybys tak uwazal to bys poczytal forum przed zakupem , lub tez odpowiedzi na ten temat poszukal. A poprostu nie chcialo Ci sie , zreszta podobnych przypadkow bylo wiele . :jump2:
warto poczytać forum i poszukać,ale odpowiadają to nie ma żadnego znaczenia ten grzybek gdzie jest ten co miałeś to orginał a ten co kupiłeś to zamiennik i tyle działać bedzie normalnie jak nie jest firmy vernet france
..UNO TURBO MK1..
Patryk21
Miejscowość: Kunowo
Dzieki za odpowiedz ;) No i udało sie ;) Wszystko działa i uniacz śmiga jak powinien :jump2: :mrgreen: :mrgreen:
To teraz w dziale chwalimy sie pochwal sie wozem , fotki opis itd
Patryk21
Miejscowość: Kunowo
Fotki spróbuje dodać jutro ;) Tak więc dodaje fotki ;) Troche czasu minęło no ale tak wyszło ;p Zdjęcia w dupnej rodzielczości i jakosci no ale są ;p
