turbo z boku
turbo z boku
Tak z ciekawości może bardziej, jakby tak zrobić taki kolektor coby turbo było z boku silnika, zaraz za przeplywką. Nie pytać sie po co tylko, czy nie było by źle :wink: . I czy w kolektorze turbo ważna jest równa długość kanałów?
Naewno szpanersko by wyglądało :lol:
Nie byłoby źle, łatwiej wtedy uzyskać równe długości rur :) , a dzięki równej długości kanałów z reguły uzyskuje się trochę mocy i momentu od niższego zakresu obrotów :P .
kania_
Post autor: kania_ »
ja chce zamontowac T3 nad skrzynia biegow dla wydluzenia kolektora i rownych odleglosci, sam jestem ciekaw efektu :)
P.S.
Montuje tak by uzyskac lepszy dostep do turba i tak mi lepiej siadzie orurowanie do frontownie montowanego IC'ka
Yaninnya
Re: turbo z boku
Post autor: Yaninnya »
Lui pisze:Tak z ciekawości może bardziej, jakby tak zrobić taki kolektor coby turbo było z boku silnika, zaraz za przeplywką. Nie pytać sie po co tylko, czy nie było by źle :wink: . I czy w kolektorze turbo ważna jest równa długość kanałów?
Zwiększy się lag. A przy seryjnym ustawieniu turbiny da się zrobić kolektor o równych rurach. Zresztą wyrównanie poszczególnych rur w silnikach turbo nie ma aż tak dużego znaczenia.
jugo500
Post autor: jugo500 »
czy to ma prawo działać ??
Obrazek widziałem gdzieś taki gotowy do kupienia niestety wcieło mi kontakt :roll:
edit:przeniosłem tutaj bo niewidziałem wcześniej tego wątku :wink:
Turbo z boku to kolejne rozwiązanie a'la WRC :wink: tyle że tu kolektor jest przodu na bok 8)
A te "worki" :wink: na kolektory to co to??
jugo500
worki ograniczają ciepło bijące z kolektora . czyli zmniejszają temperayurę pod maską :wink:
