Dla tych co by chieli ale się boją... ;) Większe doładowanie
fazzy
Ostatnio zmieniony sob mar 19, 2005 6:57 pm przez fazzy, łącznie zmieniany 1 raz.
Rewelacyjna wiadomosc !!!!
A orientujesz sie czy przy 1bar'a trzeba zwiekszyc dawke paliwa?
Z tekstu wynika, ze wystarczy ustawic 1 bara i jazda, to brzmi zbyt pieknie.
Ostatnio zmieniony wt gru 21, 2004 1:58 pm przez MadMaR, łącznie zmieniany 1 raz.
- KYS
- ' TDI '
Re: Dla tych co by chieli ale się boją... ;) Większe doładow
czyli do 1bar'a można ładować bez zmian w silnikufazzy pisze:What you have available then is an engine/turbo basically engineered for 1bar operation, but operating at 0.6bar boost. We are going to discuss the ways of safely and reliably putting this back to 1bar.
fazzy
Ostatnio zmieniony sob mar 19, 2005 7:04 pm przez fazzy, łącznie zmieniany 1 raz.
- KYS
- ' TDI '
no niektóre silniki nie są projektowane z takim zapasem i przy podnoszeniu ciśnienia trzeba wymienić pare elementów silnika na mocniejsze... (np. wał korbowy, tłoki)fazzy pisze:KYS, a co tam chcesz zmieniać w silniku...?
- KYS
- ' TDI '
pisząc "bez modyfikacji w silniku" miałem na myśłi podnoszenie mocy TYLKO poprzez podniesienie ciśnienia doładowania (w końcu oprócz ingerencji w ciśnienie można bawić się w modyfikacje silnika mające na celu podnoszenie jego mocy, a nie tylko wytrzymałości)fazzy pisze:dokładnie tyle samo ile by wzrosła gdybys przeprowadził inne modyfikacje w silniku( nawiązując do wcześniejszej rozmowy apropo's tłoków, wałów itd).
trzeba to w jakiś "naukowy" sposób obliczyća tak cyfrowo... nie wiem. musiałbym podkręcić i sprawdzićRózne samochody dadzą rózne efekty, lecz oczekiwałbym okolic 160 KM
