Jarzma pod hamulce tarczowe tył
Re: Jarzma pod hamulce tarczowe tył
Też bede potrzebował. Bedziesz dorabiał sam czy laserem??
gajos3
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Post autor: gajos3 »
Zależy jaki będzie koszt cięcia na plaźmie, bo jeżeli bardzo duży to raczej dorobię sam. Chyba, że masz dojście do plazmy i w miarę tanio ktoś by to zrobił, to piszę się na komplet. :) Z jakiej blachy najlepiej to zrobić? 6mm? Czy takie blachy były oryginalnie w UT?
:D MZ ETZ 250
gajos3
Jakby coś to mam rysunek w auto cad tej blachy. :wink:
:D MZ ETZ 250
Masz do zacisków z UT czy wiekszych?
gajos3
Rysunek w auto cad mam do zacisków UT tylko to jest rysunek 2D.
:D MZ ETZ 250
Załącz tutaj aby również inni mogli ściągnąć.
Za flansze kolektora wydechowego do v6 policzyli mi ostatnio 45zł netto. Także takie balchy pod zaciski to będą napewno mniej kosztować może i mniej
gajos3
:D MZ ETZ 250
Chodziło mi o takie dodanie !!!
Edit:
Otworzylem to i wydaje mi się że podane rozstawy są złe. Złe tzn rozstaw między otworami gdzie przykręca się jarzmo ma 87 mm a nie 90mm. W tej sytuacji chyba dziś zdejmę ta blachę i zrobie rysunek od nowa dla 100% pewności.
wspornik.zip
Wspornik
(12.6 KiB) Pobrany 1104 razy
gajos3
Rzeczywiście, masz rację, ale kurcze robiłem wszystko na podstawie tego rysunku:
:D MZ ETZ 250
gajos3
Zamieszczam poprawiony rysunek, teraz już powinno być OK. :wink:
wspornik poprawiony.zip
(15.69 KiB) Pobrany 1092 razy
:D MZ ETZ 250
dzisiaj się pytałem przy okazji ok 35zł brutto taki element z blachy 5mm cięty wodą
gajos3 pisze:Zamieszczam poprawiony rysunek, teraz już powinno być OK. :wink:
Ten wspornik też jest zły. Dziś rozebrałem hamulce i zrobiłem prawidłowy wzór + taki do tarcz 240 mm
Grupość wspornika 6,5 mm
ut_hamulce.zip
Seria
(16.53 KiB) Pobrany 1048 razy
ut_hamulce_wiekszy.zip
Do 240 mm
(16.47 KiB) Pobrany 1068 razy
Jak to sie montuje? Miedzy co a co? Dlaczego te cztery otwory fi=8 sa tak a nie inaczej rozmieszczone. Poza tym to nie ma podanym odleglosci miedzy nimi.
gajos3
Zibi122 pisze:
Kurcze, no to ktoś zrobił błędny rysunek, a ja się nim posłużyłem. :twisted:
W jakim Auto CAD robiłeś ten rysunek? Bo mi 2004 wywala błąd że jest niepoprawny format. Możesz jakoś to zapisać żeby starsze wersje odczytywały rysunek? Bo pewnie masz nowszą wersję.
:D MZ ETZ 250
