czyli koniec świata
Problem z uno turbo mkII 90r.
Re: Problem z uno turbo mkII 90r.
mogę zrobić tylko foto,wykresu nie posiadam. a miszkam w okolicy Wisznic - powiat Biała Podlaska
czyli koniec świata
czyli koniec świata
- goofer007
- Miejscowość: SZA
Pewnie powyciągał z niego co się dało przed sprzedażą i sprzedał Ci seryjne uno turbo jakby się teraz wylegitymowało na hamowni 100KM to by było dobrze
pewnie mogło by tak być
foto zaworka
chodziło mi o foto zaworu mbc. Bov który jest na foto nie ma przypadkiem regulacji?? nie ma tam jakieś firmy napisanej czy coś??
ok Bartek,zrobię fotkę . ale w tej chwili muszę kończyć pracę i wyślę je z domu o ile bedziesz jeszcze a forum
- goofer007
- Miejscowość: SZA
BOV Dynamik z regulacją. LINK
Chyba jakiś nie najgorszy, ja bym rozkręcił popatrzył ewentualnie pobawił się regulacją.
Ostatnio zmieniony śr gru 16, 2009 5:19 pm przez goofer007, łącznie zmieniany 1 raz.
czyli bov nie jest zły?i pewnie można go ustawić? dzięki goofer za link
nic w nim nie ma oprucz mosiężnego tłoczka i dość mocnej spręzyny
- goofer007
- Miejscowość: SZA
Czyli nie miało się co spieprzyć regulacja powinna pomóc.
tak mi się wydaje,może przyczyną niprawidłowego działania jest węzyk który zakłada się z tyłu,po wyjęciu zaworu czułem że zasysa powietrze i zaślepołem go śróbką
u ciebie jest skręcony na hard, skoro upuszcza się jak napisałeś wyżej
reguluj go tak aby był pojedynczy odgłos, czyli lekko kręć i testuj. Ale skoro bov był na hard to raczej nie powinien być nieszczelny
Nie wiem dokładnie o który przewód chodzi, ale może być przyczyną. Przy przepływce nieszczelności są odczuwalne
- goofer007
- Miejscowość: SZA
Chodzi o wężyk od kolektora i akurat na wolnych obrotach jest tam podciśnienie
Bartek pytałeś o mbc więc zrobiłem foto.jakoś mi to na profesjonal nie wygląda
hmm.ciekawy jestem dla czego z bovem turbina nie ładowała równo,skoro doszliśmy do wniosku że tak na prawdę tam nie ma co się zepsuć a juz na pewno rozszczelnić bo tłoczek jest metalowy.sprubuje jutro go założyć i regulować może to coś da
