Jak silnik jest zimny to przy około 2000 obr silnik jak dostanie obciążenia to nie chce jechać tylko tak dziwnie pyrkocze i spadają obroty. Tak samo przy przyspieszaniu na zimnym silniku robi coś jak ZUK stary że ma takie zaciecie dopiero jak gaz nacisne mocniej to idzie.
Za to jak jest ciepły to przy koło 2000 obr do 2500 jest czuć takie lekkie podszarpywanie.
Co to moze byc??
Lekkie szarpanie przy 2000 obr
- Miejscowość: krakooff
A jakie świece zapłonowe stosujesz??To prawdopodobnie wina świeczek właśnie
.Jeśli masz jakieś drogie, to na probę możesz kupić Iskry-komplet 30 zł
, i może akurat pomoże. A jak nie to sprawdź kable WN, kopułkę czy nie ma jakiś pęknięć/przebić, cewkę czy ma odpowiednie oporności. Jeśli dalej nie tak, to sprobuj jeszcze odłączyć czujnik pod-/-ciśnienia w Microplexie, bo to być może on dostał świra.
Świeczki to NGK katalogowe do 1,3T, Przewody nowe, kopólka nowa i palec. ( wszystko po przebiegu 5000 km )
Jutro odłącze czujnik w Mikropleksie.
Wymieniłem przypływkę i szarpanie ustało . Rano zobaczę jak z pyrkotaniem.
Jutro zrobię fotkę wnętrza mojego przepływomierza. Fajny i juz nawet bawiłem się w naciąganie sprężyny. Myślałem że to jakaś lipa ale teraz widze że robi się to w bardzo prosty sposób.
