wolne obroty
szymons1990
Miejscowość: Myslowice
wolne obroty
Post autor: szymons1990 »
co w unie 1.4T odpowiada za wolne obroty przy zimnym silniku??
jest taki problem ze zaraz po odpaleniu dopóki sie nie nagrzeje obroty sa zaniskie, zeby niezgasl tzeba mu dac gazu i jakos nierowno chodzi, po nagrzaniu problem znika, im cieplejszy tym obroty wyzsze i chodzi rowniej
co to moze byc :?:
PGT T25
Czujnik ssania w termostacie do wymiany
szymons1990
ile takie ustrojstwo moze kosztowac?? :D
dzieki za odp
PGT T25
nie mam pojęcia, ale nie powinno być strasznie drogie stawiam na 20zł
szymons1990
a z 1.3T pasuje
PGT T25
ostry
Post autor: ostry »
mam podobnie tyle że nie gaśnie, na zimnym obroty około 1000 na ciepłym 1300 mniej więcej :?
szymons1990
u mnie na zimnym okolo 500 a na cieplym 1300-1400
nie wiem co to ale tak byc niemoze :evil:
PGT T25
pietro
Miejscowość: Zimna Woda
Post autor: pietro »
szymons1990 pisze:u mnie na zimnym okolo 500 a na cieplym 1300-1400
dokładnie mam tak samo jak Ty, wymieniałem czujnik temp. w termostacie, i dalej nic, wiązka jest oki? i nie wiem co jest grane :?
...UT 1,4 i.e...
ciemol
Post autor: ciemol »
kolega tam wyzej wspomina o czujniku ssania, wymieniałes to moze?
mam nadzieje ze to pomoze bo szczerze strasznie mnie denerwuje ten objawco oprocz tego moze jeszcze szwankowac?
macie uszkodzone boczniki do wolnych obrotów a nie czujniki
lukasz1t
Miejscowość: Białystok
Post autor: lukasz1t »
hz10 pisze:macie uszkodzone boczniki do wolnych obrotów a nie czujniki
A gdzie to w ogóle jest? Bo u mnie też czasami z tym bywają problemy... :?
pietro
Cóż to takiego te boczniki? gdzie się znajdują? jak to wymienić?
...UT 1,4 i.e...
ciemol
hehe:) widze ze co post to inna teoria, co to te boczniki, gdzie to jest i co z tym zrobic
Raczej to te boczki co pisze hz10. U kumpla wlasnie bylo bo czy byl podpiety czy nie to i tak byly takie niskie wolne obroty czyli sie wogule nie otwiera.
pietro
wsk pisze:Raczej to te boczki co pisze hz10. U kumpla wlasnie bylo bo czy byl podpiety czy nie to i tak byly takie niskie wolne obroty czyli sie wogule nie otwiera.
a mógł byś napisać gdzie to się znajduje? czy to się wymienia itd.itp
...UT 1,4 i.e...
