pompa paliwa
Sterowanie przekaźnikiem sprawdz. Moze nie ma + albo masy.
a masz schemat?? Tam jest wszystko opisane.
http://www.unoturbo.pl/viewtopic.php?t=2100
tu masz shemat i opisane nremai końcówki przekaźnika oraz gdzie idą.
50 - sterowanie z komputera oraz z rozrusznika
15 - po stacyjce +12V
30 - zasilanie + 12V stałe
31 - masa
1 - sygnał z komputera i mikroplexa o pracy silnika
87,87b - zasilanie + 12V do pompy, komputera, wtrysków, MAF, zawór dodatkowego powietrza, itd
31 - masa
Zauważem coś jeszcze dziwnego moja panna powiedziała ze przestała pompa buczeć jak zaczął sie kluczyk w statyjce cięko przekręcać i rozebrałem jakoś tam paluchami ponaciągałem i zabuczała nie wiem jak to zrobiłem ale to na pewno nie wtyczki bo są idealne, i teraz moje pytanie czy macie schemat stacyjki jak to działa( chciałem to wypodpinać na krótko bez stacyjki i zobaczyć czy działa)
Dalej walcze z tą pompą i jest tak wygląda że wszystko działa( masa zasilanie itp) ale na włączonym zapłonie mając próbówke przypietą do masy stykłem od spodu kostki do 1 czyli sygnał o pracy silnika i zapaliła sie próbówka i zabzyczała pompa ale przy odpięciu też
jak ja to moge naprawić ????????????????????????????????????
- SpawerBoshmen
O widzicie dobrze ze sie na to natknołem ostatnio próbowalismy odpalić tto rozbite uno co idzie na czesci, ono wczesniej odpalało ale wczoraj chcielismy zapalic i gówno nie kreci pompka paliwa wogóle jej nie słychać nie ma jakiegoś bezpiecznika od tego adziewia może???? Kurde postał jakiś czas i juz nie zapala co jest grane???
Jesteśmy *mam ograniczony zasób słów-muszę używać wulgaryzmów* do granić możliwości
Dlaczego nie ma pokarmu dla kotów o smaku myszy?
- SpawerBoshmen
- SpawerBoshmen
