wtryskiwacze ut oznaczenia
mouk80
Post autor: mouk80 »
Czy ktoś się może orientuję jakie oznaczenia mają seryjne wtryskiwacze do UT?
kania_
Post autor: kania_ »
ktorego UT ?
mouk80
kania_ pisze:ktorego UT ?
1.4T
McBanan
Miejscowość: CK Kielce
Post autor: McBanan »
jak jutro bede w domu to sprawdze i Ci napisze, bo leza gdzies w garazu
UT 1,4 Racing
0 280 155 746 - 1,4T - 200 cc przy 3 barach
0 280 150 708 - 1,3T - 150cc przy 2,5b a wiec przy 3 około 190
0 280 150 701 - Punto GT - 240cc przy 3 barach
mouk80
a takie z Saaba 0280156023
by pasowaly?
napewno taki nr??
są 0 280 150 023 i maja 350 cc wydajność. Duze jak na uno
mouk80
Zibi122 pisze:napewno taki nr??
to sa ponoc wtryskiwacze z Saaba 9-5 2.3T Aero
Oznaczenie jest raczej dobre, bo tu http://www.saabcentral.com/forums/archi ... 37299.html o takich pisza. Pytanie tylko czy to mi bedą pasowały do uno?
Czy to nie bedzie problem ze sa az tak wydajne?
Troszke duzo. Jak masz smt6 lub ecumastera to moze udało by się je ogarnąć. Ale jak standardowy komp to moze być cieżko. fabrycznie masz 240 cc a wiec te by były o 1,5 razy wieksze. Czasy wstryku trzeba by zminiejszyć o 30% a tyle ciezko bedzie jak sterujesz sygniałem z przepływki. Ecumaster ogarnia takie rzeczy przez bezpośrednie sterowanie wtryskami .
mouk80
mam ecumastera założonego. Czyli ecumaster bez problemu da rade z nimi?
Mysle ze mozesz pokombinować. Oczywicie najpierw zapisz sobie wszystko co masz w ecumsterze czyli zapisz projekt a dopieor potem kombinuj.
