problem z odpaleniem
ostry
Post autor: ostry »
sorki że znowu nowy temat ale mam wielki problem po remoncie silnika.
rozrząd jest tak; koło na wale jest na znak (wcięcie na kole ze strzałką obok czujnika), koło od wału na znaku (wcięcie praktycznie pionowo w duł pokrywa się z takim stożkiem na głowicy, chyba dobrze) przy tym krzywki na 1 w góre na 4 w duł
zapłon; palec na znak na 4 świece
wszystko niby ok ale nie pali niekiedy walnie po wydechu ale rzadko, iskra jest a świece zalewa i co może dziwne ale przykładałem zapalniczke do dolotu i do wydechu, i co wydech ogień wciągał a dolot dmuchał !?!
nie wiem co o tym myśleć, a tak dla pewności to jaki kolor wtyczki do czujnika temp. wody ?
Luu
Miejscowość: białystok
Post autor: Luu »
Znak na kole wałka rozrządu pokrywa ci sie wypukłym punkcikiem na wysuniętej obudowie pokrywy rozrządu?
Uno Turbo 1.4 mk2
ostry
Post autor: ostry »
kurde dzięki zabacze jutro bo ja se tam inny znalazłem fart że nie pokrzywiłem zaworów
Luu
Post autor: Luu »
pisząc pokrywe rozrządu miałem na myśli plasikowy trójkącik obudowy paska rozrządu ;)
pozdro
Uno Turbo 1.4 mk2
ostry
Post autor: ostry »
to tak ma być ?
Luu
Post autor: Luu »
Tak, pamiętając o wysuniętym plastiku :)
Uno Turbo 1.4 mk2
U mnie w dohc silniku widac znaki na takim kwadracie w obudowie tam od walkow , a kiedys jak mialem zle ustawione to tak jak wyzej napisane , dolot byl wydechem i na odwrot :wink:
ostry
Post autor: ostry »
i odpalił dzieki za pomoc tylko nie wiem dlaczego wolne obroty to 1000 czyli ok ale kręci sie do prawie 8 turbo mam k14 i sportowy wałek jak to coś do tego ma
pozdro
Post autor: skadubek »
Po remoncie odrazu do końca kręcisz :roll: :roll:
ostry
Post autor: ostry »
nie, dałem żeby se pochodził jakiś czas a jak się nagrzał to se przygazowałem i poleciało prawie do 8
Pewnie nie masz odcinki 8) albo przesuniętą chyba częsty zabieg w UT
niuniek173
Post autor: niuniek173 »
pozdro
Głowica była naprawiana tzn zawory itd??Ja też tak miałem po remoncie trzeba wyregulować obroty :D
Fiat Uno 1.3 turbo mk1 105hp- było
Fiat Croma 2.0 Turbo mk1 155hp-obecnie
Fiat Uno 2.0 Turbo 200hp- będzie:)
ostry
Post autor: ostry »
to jak tą odcinke zrobić gdzie to jest ?
Witam, problem jak w temacie ciężko zapala a mianowicie jak jest zimny musze dość długo kręcić żeby zapakił po zapaleniu 1,100 na silniku czyli niby ssanie działa przedtem tak nie miałem nie wiem dlaczego i zauważyłem że jak przekręce zapłon to pompa paliwa nie idzie a powinna przez chilke iść co to może być??? a i jeszcze mam dużo nagaru na swiecach powiedzcie mi na mierniku spalin ile powinno być 2 czy 1
Bardzo prosze o pomoc do poprzedniego postu
