Problem z silnikiem
Jeśli chodzi o nakrętkę koła pasowego, to jest do dostania w ASO, cena coś około 16zł, ale nie zawsze jest dostępna od ręki.
Możliwe, że nie masz paska wielorowkowego, choć jeśli masz 1.4T(wnioskując po tym wysuwanym znaku do koła rozrządu) to przeważnie były już z paskiem wielorowkowym i rolką do tego:).
pietro
Miejscowość: Zimna Woda
Post autor: pietro »
ziuzio pisze:
Hmm to żeś mnie zmartwił bo ja mam pasek klinowy a nie wielorowkowy moze mam jakiś kombinowany silnik a mam 1,4 t rok 90 przynajmniej z papierów :roll: z numerów silnika mozna odczytać rocznik?
a tak poza tym nie tak dawno miałem jeszcze jeden silnik (kupiłem go od gościa który z kolei kupił od Murcki-ego i też tam był pasek klinowy) także może takie wersje
pozdro
Niewykluczone ze wersje 1.4T bez kata(118km) mialy zwykly pasek klinowy, spotkalem się tylko z jednym takim egzemplarzem i faktycznie miał pasek klinowy:).
pietro
ziuzio pisze:Niewykluczone ze wersje 1.4T bez kata(118km) mialy zwykly pasek klinowy, spotkalem się tylko z jednym takim egzemplarzem i faktycznie miał pasek klinowy:).
numery silnika 146a800 wskazują na 112 konny silnik a czy on był z katem czy bez to tego nie wiem (właściwie to czy można to jakoś rozpoznać?) widocznie taki egzemplarz z paskiem klinowym
pozdro
mouk80
Post autor: mouk80 »
pietro pisze:
pozdro
u mnie w jednym silniku byl klinowy a w drugim z rowkami.
Luu
Miejscowość: białystok
Post autor: Luu »
ziuzio pisze:
Luu pisze: jakie powinny być dopszczalne luzy dla ssących i wylotowych?
Książkowo:
Ssanie: 0.40 +/- 0.05mm,
Wydech: 0.50 +/- 0.05mm.
Ale można też stosować ze względu na cichszą pracę:
Ssanie 0.30+/- 0.05mm
Wydech: 0.40 +/- 0.05mm
Z tym że trzeba częściej kontrolować luzy:).
Mniejsze luzy nie niszczą szybciej wałka?
Wczoraj sprawdzałem wstępnie luzy i wahają sie średnio od 0.60 do 0.20mm
i straszliwie łomoczą :shock:
Uno Turbo 1.4 mk2
Luu
Post autor: Luu »
Pasek wielorowkowy do altka.... podejdzie od 1.4 n/a?
Uno Turbo 1.4 mk2
Tak jest ten sam
Luu
Post autor: Luu »
ok, dzięki :)
Uno Turbo 1.4 mk2
