turbo
da rade tylko podłącz go przez wyłącznik w kolektorze ten po lewej stronie
ostry
Post autor: ostry »
jak można zmniejszyć obroty kierownicy np. do 2 obrotów?
musisz sobie zmienić całą przekładnie kierowniczą :)
albo zastosować jakąś dodatkową przekładnię, ponoć są takie wynalazki
ostry
Post autor: ostry »
do czego są niebieskie przewody przymocowane do przedniej belki idą przy samym ic
Są od systemu zasysania oparów paliwa.
ostry
Post autor: ostry »
i gdzie to ma zasysać i czy to potrzebne bardzo ?
Opary ze zbiornika i dolotu są zasysane przez filtr znajdujący się w lewym przednim nadkolu i stamtąd do kolektora ssącego:).
Filtr ten(taka czarna puszka) powinna być wymieniana co jakiś czas, ale nikt tego nie robi, więc skuteczność tego rozwiązania po iluś tam latach jest wątpliwa-można wywalić wszystko, ale pamiętaj o zaślepieniu wszystkich wolnych końcówek, które zostaną po demontażu tego badziewia:).
ostry
Post autor: ostry »
gdzie można dostać takie uszczelki do turbo
ostry pisze:gdzie można dostać takie uszczelki do turbo
Jakby Cie interesowała taka uszczelka to pochodzi to od fiata ducato 2,5td, cena około 10zł i duzo łątwiej dostać. Pomiedzy turbo a down-pina ja nie zakłądałem bo też nawet niedawno gdzieś znalazłem na necia że coś takiego wogóle istnieje i w kilku turbach które widziałem też niebyło, nie jest ona raczej aż taka istotna.
ostry
Post autor: ostry »
ta to mniej ważna z tamtą będzie problem
zamiast tej drugiej można dać pastę bo to już za wirnikiem, ja miałem na paście i nic mi nie wydmuchiwało
najlepsza ponoć metoda to splanować obie powierzchnie i założyć bez uszczelki
ostry pisze:ta to mniej ważna z tamtą będzie problem
Co do tej drugiej uszczelki to możesz zrobić jak pisał Lui na paste bo najtaniej i sprawdza się, też tak mam poskaładane, a jak koniecznie się upierasz, że potrzebujesz uszczelke to kiedyś na ebayu znalazłem taki zestawik więc warto poszperać :wink:
ostry
Post autor: ostry »
a o jakiej paście mowa ?
taka specjalna pasta do uszczelniania wydechów, ma konsystencje cementów, tubka wielkosci pasty do zębów kosztuje kilkanaście zł wystarcza na wiele razy
nie można jednak dawać tego przed turbo bo jest ryzyko że jakiś kawałek się urwie i uszkodzi wirnik
paullo
Post autor: paullo »
ja nie mam tej uszczelki i bez pasty i jest git
