Regeneracja walka
- mrowczan
- Miejscowość: Częstochowa
Regeneracja walka
Witam.
Mam troche przytarta jedna krzywke i zastanawiam sie, gdzie to oddac do regeneracji. Dzwonilem do Halczynskiego i mowil, niby twardosc tej regenerowanej krzywki bedzie wieksza, niz serii i chce za to ok 160zl oraz do Heinricha, ktory swoja prace ceni na ... 50zl i niby tez gwarantuje, ze predzej pozostale sie zetra, niz ta regenerowana. Macie jakies doswiadczenie w tym temacie?
- Miejscowość: krakooff
Halczyńskiego mogę polecić, robiłem u niego wałki do 126 i nie miałem z nimi problemów(choć niektórym zdzarzało się zetrzeć krzywki, ale przyczyną mogły być zużyte szklanki).
Regenerowałem też jakiś wałek do 2.0dohc i również nie miałem problemów ze ścieraniem.
Krzywki są ok pod względem czasów, co podobno(bo tylko o tym słyszałem) nie zawsze wychodzi dobrze u Heinricha.
Regenerowana krzywka jest napawana, stąd później na powierzchnie są czasami mini kratery, ale nie mają one większego negatywnego wpływu(a sam koleś twierdzi, że dobrze, bo 'siedzi' sobie tam olej...).
Podsumowując, polecam Halczyńskiego, ale ponegocjuj coś cenę
- kania_
polecam Halczynskiego
ale taniej wyjdzie http://www.allegro.pl/item299696756_wal ... _benz.html
natomiast tuningi jak najbardziej Halczynski
w pgt i w uno 1.4 to akurat nie problemkania_ pisze:nie widzilem nigdzie ze to 1.4
a co do waleczka z 1.5 to jest problem tym ze niema wyjscia na pletwe aparatu
- kania_
Halczynski stary walek jest prosty i pracuje w lozyskach pewnie
a wczesniej ci on plytke chyba zje
mialem juz kilkanascie walkow od tego pana regenerowane i tuningowe
(technologia wykonania zawsze taka sama, przez napawanie)
walki zawsze dobrze wykonane u mnie w dohc'u jezdzilem pare lat
i przy sprzedazy silnika najmniejszych oznak zuzycia nie bylo
Polecam pana
(co do scierajacych sie walkow to moze to byl przypadek przy samym przeszlifowaniu na mniejszy zarys a klient nie dal do azotowania, wiem ze namawiali go do takich czarow)
Polecam pana
Re: Regeneracja walka
mrowczan pisze:Witam.
A tak z ciekawości zapytam: jaki masz przebieg i na jakim oleju jeździsz?
- JARO_Cz-wa
Taka mała ciekawostka. Na foto dwie krzywki mojego wałka z silnika po przebiegu 194tys km. Oleje za mojego posiadania: castrol magnatec, elf sporti, valvoline (wszystkie półsyntetyki 10W-40).
6 krzywek w dość podobnym stanie, tylko dwie z dolotów 3 i 4 cylindra były nie tknięte.
Ja to się tak zastanawiam czy może tego wałka nie wysłać gdzieś gdzie zrobili by z niego coś o bardziej sportowej charakterystyce
JARO_Cz-wa pisze:Taka mała ciekawostka. Na foto dwie krzywki mojego wałka z silnika po przebiegu 194tys km. Oleje za mojego posiadania: castrol magnatec, elf sporti, valvoline (wszystkie półsyntetyki 10W-40).
O w mordę ale masakra, wygląda jakby ktoś sie nad nim znęcał ze szlifierką. Olej ewidentnie musiał nie dochodzić do krzywek...
- JARO_Cz-wa
Luzy były w normie. Nie spotkałem się z płytkami ze sferąhz10 pisze:olej to nie wszystko ważne aby były odpowiednie luzy na zaworach i płytki muszą być koniecznie ze swerą a nie płaskie!!
Ostatnio zmieniony wt lut 05, 2008 2:06 pm przez JARO_Cz-wa, łącznie zmieniany 1 raz.
