pompa paliwa ut 1.4
pompa paliwa ut 1.4
witam
mam pytanie czy pompa paliwa w tym aucie jest w zbiorniku czy poza nim?
jeżeli w zbiorniku to czy pasuje w ori gniazdo do 1.3?
pompy są zamienne, tylko trzeba mieć tą śrubę na przewód od danej pompy
chodzi mi o to że u mnie jest pompa na zewnątrz i teraz myślałem zamiast kupować wlbro za jedyne 450pln chciałem dołożyć drugą równolegle :wink: a masz może takie ustrojstwo może być bez pompy :?:
tzn jakie ustrojstow? :wink:
chodziło mi ten element który jest przykręcany do zbiornika i trzyma pompe oraz pływak do wskaźnika paliwa ale znalazłem kilka sztuk na allegro i niestety są jajowate a u mnie jest okrągły więc dupa zbita :x
kania_
Post autor: kania_ »
ja mam zbiornik z 1.4 N/A z jajowatym deklem i wsadzona pompe z talona turbo
1,3 i 1,4T maja pompy zewnętrzne i okrągły otwór. Jezeli chcesz mieć pompw wewnetrzną to musisz zakładac zbiornik z jajowatym otworem i tam zamiast normalnej pompy załozyć wydajniejszą
