Mam problem z czujnikiem(ten z dwoma kabelkami) w kolektorze dolotowym.
tzn. odcina mi zapłon przy 5000 obr, pokusiłem się o zdjęcie kabelków, od razu się poprawiło.
czy jego się reguluje, (ponoć tak) i co się tam reguluje tym imbusem, pomiędzy wtykami.
na co uważać, bo teraz ciśnienie doładowania na wskaźniku kreci się 360`
Witanko
- DJ
Witanko
UT 1,3 MK II 88` Czy to możliwe
Mobilny ponad przeciętną
http://www.RuffDrivers.pl
to podłącz go spowrotem i jezdził ostrożnie
albo masz nieszczelne przewody do WG albo zaciętą klapkę
- Killer
Ten czujni sluzy do odciecia, kiedy cisnienie doladowania w ukladzie przekroczy mozliwe maximum, czyli 0,86 bara... jest to dla bezpieczenstwa silnika. Skoro wskaznik kreci sie o 360' to oznaczaloby ze masz doladowanie ok 1,7 bara
, wiec radze przejrzec uklad jak wspomnial kolega Lui, no i sprawdzic akurator.
Uno 1.4 Racing +162KM.... SPRZEDANY
Lancia Delta HF Turbo +216KM
VW Golf Cabrio 1.8 GTi 126KM
Audi A8 4.2 5v S-line 310KM
VW Passat GT 16V 136KM na sprzedaz !!!
CC Sporting 1.1 61KM SPRZEDANY
Ale jak doleje się jeszce paliwka to fest fajnie jak tak ładujeKiller pisze:Ten czujni sluzy do odciecia, kiedy cisnienie doladowania w ukladzie przekroczy mozliwe maximum, czyli 0,86 bara... jest to dla bezpieczenstwa silnika. Skoro wskaznik kreci sie o 360' to oznaczaloby ze masz doladowanie ok 1,7 bara, wiec radze przejrzec uklad jak wspomnial kolega Lui, no i sprawdzic akurator.
Tyle ,że niezbyt długo bo w moim wypadku silnik umarł po dolaniu paliwa po 3 tyś jazdy
Trzeba to naprawić i podłącz ten ogranicznik bo silnik umrze w szybkim czasie lub wcześniej TURBO
- DJ
dzieki już zrobione, poprostu czujnik był walniety, wymieniłem.
- Luu
- Miejscowość: białystok
Ja z założonym czujnikiem miałem na turbinie 0.6 bara, bez niego też 0.6 tyle tylko, że silnik wkręcał sie na wyższe obroty coś powyzej 6.5tyś. Zamontowałem mbc, ustawiłem na 0.8bara.
Czy jeżdząc bez czujnika mam tylko uważać na zbyt wysokie doładowanie czy ogólnie to powinienem mieć go podpiętego?
Uno Turbo 1.4 mk2
- Killer
Czujnik odpowiada za przeladowania, jezeli na mbc ustawiles 0,8b to teoretycznie czujnik mozesz podlaczyc. Fabrycznie ustawiony jest na 0,86 (chyba ze ktos juz cos grzebal)
