Wał korbowy i krbowód
niuniek173
Post autor: niuniek173 »
Panowie i panie :D mam poważny problem,mianowicie wyruszyłem w czwartek wieczorkiem w małą trasę :drive: liczącą 170km,po około 50km temperatura oleju drastycznie podniosła się ale nie do czerwonej kreski tylko trochę mniej,więc zwolniłem z 120km/h na 85km/h i temperatura zmniejszyła się do około 110*C.Po przejechaniu kolejnych 35km(90km/h) zaczął się stukot w silniku :( Szybka ocena panewka na korbowodzie...postój godzinny i holowanie :czujnik: Po nocy szybka rozbiórka i ocena: wał korbowy i korbowód do wymiany :cry:
Teraz pytania: kolega ma na części uno 1.5 na pełnym wtrysku i z autopsji wiem że wałek rozrządu,rozrząd,głowica itd są identyczne jak w UT1.3.Czy pasowałby wał?? A korbowód?? Jaki jest koszt jednego korbowodu?? MOŻE MA KTOŚ NA ZBYCIU WAŁ I KORBOWÓD?? Pomóżcie bo inaczej całe lato spędzę w tramwajach i w rozłące z moim pupilkiem :beksa: :beksa: :beksa:
Fiat Uno 1.3 turbo mk1 105hp- było
Fiat Croma 2.0 Turbo mk1 155hp-obecnie
Fiat Uno 2.0 Turbo 200hp- będzie:)
Wg katalogu fiata wał i korbowód bedzie pasował ale dobrze by było je porównać. Poszukaj jeszcze na forum były porównywane kiedyś rózne korbowody.
kup cały dół silnika :wink: na allegro widziałem za 99pln
Mam wal i korbowody, ale korby nie na sprzedaz, jakby trzeba bylo wal to pisz :P
jak chcesz pilnie korbowod to moge porzyczyc, ale tak w czerwcu potrzebowalbym spowrotem :P
niuniek173
a za wałaka ile sobie życzysz??w jakim stanie jest??
Lui:
jak chcesz pilnie korbowod to moge porzyczyc, ale tak w czerwcu potrzebowalbym spowrotem Razz-dwa razy rozbierałem silnik a teraz mnie czeka trzeci,wiec jak bym musiał czwarty raz rozbierać w ciągu tego roku to nie starczy mi urlopu :?
(FIAT) - MS UNO R/89 1.1-1370-1.5 (1989-1995) (FIAT) - MT UNO TURBO R/89 (1989-1993) (FIAT) - ME TIPO 1100-1370-1580 (1987-1993) (FIAT) - MV TEMPRA 1370-1580 (1989-1993) (LANCIA) - RY DEDRA BENZINA (1989-1994)
te korby sa odpowiadajace sobie = takie same
(FIAT) - MS UNO R/89 1.1-1370-1.5 (1989-1995) (FIAT) - MT UNO TURBO R/89 (1989-1993) (FIAT) - XP ELBA CSL (1991-1996) (LANCIA) - TB DELTA R.86 BZ/DS (1986-1992) (FIAT) - 2M FIORINO (1991-1993)
a tutaj wypisane zamienne waly korbowe
niuniek173 pisze:a za wałaka ile sobie życzysz??w jakim stanie jest??
Lui:
tzn nikt nie kaze ci rozbierac, mozesz do tego czasu odeslac mi taki jaki kupisz :)
niuniek173
witam,mam małe pytanie, a mianowicie ktoś próbował lub wie czy uda się włożyć tłok z pierścieniami od dołu??chodzi mi o pierwszy cylinder od strony skrzyni biegów
dr kozioł
Post autor: dr kozioł »
nie da sie.
Tlok wklada sie tak ,ze z pierscieniami zapina sie w taki jakby walec , i lekko wbija w cylinder , tak ze tam piescienie sie "rozwieraja" od dolu bys tego nie zrobil :wink:
kania_
Post autor: kania_ »
wal korbowy i korby w 1.5 sa identyczne jak z 1.3 turbo
p.s.
pomierzone, mam korby idealne bo kupiłem pautera 50 zl sztuka
wal tez mam 150zl nominal
