Coś stuka jak zawory, ale..
rosssssa
Post autor: rosssssa »
to nie zawory bo dzisiaj jeszcze sprawdziłem i wyregulowałem żeby było cacy.
Męczy mnie to już od dłuszego czasu.
Częstotliwość cykania zmienia się wraz z obrotami.
Czy to może być wtrysk?? :roll:
Ale jaki stukot ? Taki jakby panewka latala ? Hmm :roll:
rosssssa
nieeeee
to jest takie cykanie
czym większe obroty tym szybciej cyka :roll:
Moze kamyczek w oponie ? Albo lozysko ?
rosssssa
jaki ty ułomny jesteś, napisze tak co by cię bardziej nie obrazać.
Czytaj ze zrozumieniem
chodzi mi o obroy silnika, a nie prędkość i związaną z nią prędkość obrotu kół.
Częstotliwość jest zależna od prędkości obrotowej silnika!!!
Moze byc to wszystko w tym tez altek,pompa wody,panewka,szklanki,zawory,itd , jedz do mechanika , nikt ci nie odpowie na pytanie nie widzac auta i go nie slyszac
u mnie cyka jakaś nieszczelność na wydechu, takie ewidentne cykanie, jak wtryski tylko dużo głośniej :P
Re: Coś stuka jak zawory, ale..
Post autor: chemmist »
rosssssa pisze:to nie zawory bo dzisiaj jeszcze sprawdziłem i wyregulowałem żeby było cacy.
u mnie tez cyka i pojawiło się to po włożeniu wałka, jarek i ten zakład od głowic, twierdzą że to taka uroda na wałku H
Nawet na najłagodniejszym wałku Pipercamsa jest stukot także, więc to nie tylko wałki H:).
Taka uroda tych SOHCów Fiata, bo w n/a 1.3 było podobnie przy ostrzejszym wałku:).
dr kozioł
Post autor: dr kozioł »
a u mnie na ostrym walku jest cisza jak makiem zasiał..
rosssssa
A ja twierdze że to wtryski.
mam drugi zestaw to sobie przełoże :wink: i zobaczymy czy coś to da
dr kozioł pisze:a u mnie na ostrym walku jest cisza jak makiem zasiał..
jak ostry masz ten wałek, co z wolnymi obrotami?
dr kozioł
289/264 czy jakos tak wolne ok natomiast nie wiem co bedzie po przestawieniu walka - co musze uczynic.
rosssssa
dr kozioł pisze:289/264 czy jakos tak wolne ok natomiast nie wiem co bedzie po przestawieniu walka - co musze uczynic.
A co kombinujesz ??
