turbinka+dolot+olej=??
: pn paź 23, 2006 3:01 pm
autor: Diodak21
mam zacząć płakać z tego powodu że turbafka rzuca olejem do dolotu? troszkę poczytałem na forum i wiem już że przy kupnie UT to standard. nie miałem nigdy doczynienia z turbinami i chciałem zapytać czy już mam zbierać kaske na jej regeneracje czy jeszcze na niej pojeżdże? co jest powodem że bryzga tym olejem?
: pn paź 23, 2006 3:52 pm
Wszystko zalezy ile tego oleju tam jest . Jak się leje litrami to lipa ale jak jest mokro to nie musi być źle.
Drugim powoidem zasyfionego dolotu jest odma podłączona przed turbinę.
Przez nią tez moga dostawać się opary i powodowac brudzenie.
: pn paź 23, 2006 5:20 pm
Dopoki nie bedziesz puszczac soczystych niebieskich bakow to mozesz smigac
Re: turbinka+dolot+olej=??
: pn paź 23, 2006 5:28 pm
autor: mops
Diodak21 pisze:mam zacząć płakać z tego powodu że turbafka rzuca olejem do dolotu? troszkę poczytałem na forum i wiem już że przy kupnie UT to standard. nie miałem nigdy doczynienia z turbinami i chciałem zapytać czy już mam zbierać kaske na jej regeneracje czy jeszcze na niej pojeżdże? co jest powodem że bryzga tym olejem?
po 1. - regenereacja i tak w 100% nie gwarantuje ze bedzie sucho - turbo po regeneracji w PL bedzie puszczalo zawsze odrobine oleju
po2. Jak nie zostawiasz z tylu niebieskiej chmury przy deptaniu i w momencie odpuszczania gazu to nie jest zle.. Kontroluj tylko poziom oleju !!!
: wt paź 24, 2006 1:52 pm
autor: Diodak21
jest więcej niż wilgotno ale hektolitrów też nie leje. a dymku przy deptaniu jeszcze nie widać. to się cieszę...
dzięki za info
co to je ta odma przed turbinką?
: wt paź 24, 2006 2:20 pm
odpowietrzanie skrzyni korbowej
: wt paź 24, 2006 2:48 pm
autor: Pumba_bielsko
mozesz sobie ją puścic w hmmmm dół na droge
