zegary z ut w 1.0 po swapie
w poniedziałek bede podłączał zegary,zeby sie samemu nie głowic to pytam
wiazka pod deska jest z 1.0
jak podłączyć
- obrotomierz (czy zaslanie bedzie i wystarczy dac tylko sygnal z kompa??)
-czujnik cisnienia oleju
-czujnik temp oleju
i czy czujnik temp wody i paliwa bedzie dzialał normalnie
co trzeba zakupic opóocz kabli, jakies koncowki, styki???
mops
"Cichociemny"
Re: zegary z ut w 1.0 po swapie
Post autor: mops »
Lui pisze:w poniedziałek bede podłączał zegary,zeby sie samemu nie głowic to pytam
jak podłączyć
-czujnik temp oleju
a nie mozesz wiazki z dawcy przelozyc ???
nie chce mi sie , straszna robota, wole sie nawet pogłowić i dolutować te kilka kolejnych kabli,
przedewszystkim wszystko chodzi oprocz zegarow :)
Bini0
Post autor: Bini0 »
Na stronie pepeja masz schematy.
Jesli chodzi o obrotek to bedziesz musial dociagnac przewodzic sygnalowy.
Wskaznik poziomu paliwa powinien dzialac odrazyu.
Wskaznik temp. wody tez chyba ze wiazka jest z 1.0 bez wskaznika temp.
Do cisnienia i temp oleum bedzie potrzeban dodatkwa wrtyczka do deseczki no i oczywscie przewodziki sygnalowe.
Pozdrawiam - Binio
mops
"Cichociemny"
Post autor: mops »
Lui pisze:nie chce mi sie , straszna robota
niby gdzie ??? wyciagasz ja przez przegrode wkladasz do siebie i po problemie..
Zdjecie calej deski to jakies 20 min max ;-)
