MBC (mam nadzieje, że już ostatni raz ;))
: pn sie 14, 2006 10:53 am
autor: rosssssa
Wiem że temat włakowany, ale ...
... prosze o cierpliwość
I wysłuchanie moich problemów.
Część wie, część nie, że mam problemy z doładowaniem.
A mianowićie sprawa wygląda tak.
Pik 1,2-1,3 bara
póżniej norma około 1bara
a powyżej 5 RPM doładowanie zaczyna spadać i ustala się na 0,7 bara.
Chcę to wyrównać.
I zrobić to właśnie MBC.
Czy to dobry pomysł????
Czy da to jakiś skutek????
I pytanie podstawowe jakie i skąd MBC do tego wybrać??
Czy z
tej strony czy skąd ???
Wiem że część z was już tam zamawiał, więc na opinie też czekam.
Z góy dziękuje za wyrozumiałość i grad odpowiedzi
: pn sie 14, 2006 11:10 am
autor: Yannick
Od razu uprzedzam, że się nie znam, ale mi to wygląda na kończące się powyżej 5kobr/min możłiwości turbiny. Po prostu już nie nadąża, ale nie wiem jakie ta Twoja turbina ma możliwości.
MBC powinno dać Ci informacje na ten temat, bo nie popuści. Co do samego MBC to proponuję zmontować samodzielnie. Mój kosztował ~17zł + sprężyna+ kulka (walały sie po warsztacie), a działa Perfekt
: pn sie 14, 2006 11:52 am
Jezeli dobrze pamiętam, to Gt powinno mieć tak jak opisałeś ale wartośi o 0,2 b wieksze wiec prawdopodobnie masz źle ustawiony WG po regeneracji. MBC powinno dać rade to poprawić choć moze się okaza ze nie bedziesz miał już OB tylko cały czas bedzie powiedzmy 1 bar.
OB tak na logikę wynika z opóźnienia działania MAP-sensora, kompotera który weryfikuje ten sygnał i elektrozaworu strującego.
Drugim sposobem jest przeprogramowanie kompa pod ten WG ale nie wiem czy wykonalne u nas.
Re: MBC (mam nadzieje, że już ostatni raz ;))
: pn sie 14, 2006 12:13 pm
autor: colin
rosssssa pisze:Wiem że temat włakowany, ale ...
Pik 1,2-1,3 bara
Chcę to wyrównać.
Czy z
Jak dla mnie to jest normalne zachowanie!
Overboosty w programie sa w okolice 1.4-1.5 (ponizej 3tys obr)bar nawet wiec ja bym sie niczym nie martwil. POwyzej 5-5,2tys jest juz cisnienie rzedu niecalego 0,7bar. Sam zaworek niestety nie pomoze w niczym dopuki nie odepniesz elektronicznego sterowania doladowaniem (zaworka). Jak tak zrobisz, to pozbedizesz sie overboostow, ale bedziesz mogl np stale 0,9bar ustawic.
: pn sie 14, 2006 12:26 pm
autor: Yannick
Teraz sobie uświadomiłem, że masz elektroniczne sterowanie ciśnieniem. Jak mu wsadzisz MBC ustawiony na sztywno to komp może wywalać błędy, bo mu się to nie będzie mieściło w tranzystorach
: pn sie 14, 2006 3:47 pm
autor: rosssssa
No właśnie tu jest tyle elektryki że tragedia.
I czy po wyżuceniu tego czegoś nie będziewywalało błędu????
I czemu ma byc błąd jak podepne MBC do tego co jest????
: pn sie 14, 2006 4:14 pm
autor: colin
rosssssa pisze:No właśnie tu jest tyle elektryki że tragedia.
Bledu nie powinno byc, ale mozliwe ze pojawi sie w overbooscie np 1.7 (albo wiecej jak przyszalejesz)bar, a potem wroci spowrotem na serie.
Jak chcesz sie bawic w mbc to musisz odpiac seryjny elektrozawor zeby komputer nie mogl podnosic cisnienia.
: pn sie 14, 2006 5:06 pm
autor: rosssssa
Ale mi taki pik nie przeszkadza
A teraz gdzie to kupić i jaki wybrać??
: wt sie 15, 2006 5:23 pm
autor: rosssssa
No i jakie kto ma i co poleca.
A może nikt jeszcze sobie tego nie zamontował
: wt sie 15, 2006 5:50 pm
Kolega ma properfektu ,ale poki co zmienia bude , wiec nie testowalismy jeszcze
Ja tez bylem kiedys napalony na MBC , ale odkad poczytalem dokladniej i pogadalem z paroma osobami , ktore ten syf wyrzucily zmienilem zdanie. Powiem tak , skoro moment obrotowy narasta odpowiednio to chyba nie bez powodu . Dajac MBC nagle dostaniesz strzal Nm co szybko skasuje sprzeglo i byc moze cos jeszcze. Moze tez sie tak zdarzyc ze MBC walnie wiecej niz potrzeba , efekty beda wiadome , cos poplynie wydechem
Wg mnie lepiej dostroic woz wg preferencji niz kombinowac , magnetyzery,strumienice i inne tegeski tez sa tanie , ale jaki to ma sens .
PS: skoro cisnienie spada powyzej 5k tzn ,ze sprezarka traci swa sprawnosc i juz nie spreza = zmienic sprezarke na wieksza
: wt sie 15, 2006 7:15 pm
autor: rosssssa
DeviL pisze:PS: skoro cisnienie spada powyzej 5k tzn ,ze sprezarka traci swa sprawnosc i juz nie spreza = zmienic sprezarke na wieksza
Przecież to seryjna sprężarka więc powinna dawać rade
U Chemmista daje, a umnie chyba jest cosik nie tak z elektryką
: wt sie 15, 2006 7:43 pm
rosssssa pisze:DeviL pisze:PS: skoro cisnienie spada powyzej 5k tzn ,ze sprezarka traci swa sprawnosc i juz nie spreza = zmienic sprezarke na wieksza
Moze macie inne walki rozrzadu ,inne doloty,wydechy, inaczej wystrojone ecu itd ?
No wlasnie masz seryjna sprezarke ... Daj T25
: wt sie 15, 2006 8:31 pm
autor: rosssssa
DeviL pisze:Moze macie inne walki rozrzadu ,inne doloty,wydechy, inaczej wystrojone ecu itd ?
No własnie ja mam jakieś cuda z wydechem porobione od nasępnego tygodnia biore się za to może się poprawi
DeviL pisze:No wlasnie masz seryjna sprezarke ... Daj T25
A jak wtedy ze sterowaniem sprężarką.
Bo to że to jest plug&play to już wiem
Ale te plany chyba zostawie na za rok jak cały wydech będzie 2,5 lub 3"
: wt sie 15, 2006 10:50 pm
rosssssa pisze:DeviL pisze:Moze macie inne walki rozrzadu ,inne doloty,wydechy, inaczej wystrojone ecu itd ?
Hmm po co taki duzy wydech ? Ja mam 56mm w wiekszym silniku i wg maximum boost styka taka srednica do ~240-250km , no chyba ze przy czesci goracej turbiny masz taki zakrecik pod ten wiekszy wymiar , inaczej nie ma sensu robic DP i ukladu wiekszego niz srednica w/w zakrecika
A co ma byc ze sterowaniem ? Masz teraz jaksi elektrozaworek do overboosta? Walniesz sobie stale doladowanie na T25 i bedzie dobrze do konca trzymac , mam nadzieje
