Jak sprawnie wyjąć silnik z UT
: sob cze 03, 2006 10:24 pm
autor: jugo500
Kiedys już było ,ale szukajka mi nawala . Jutro chce wyjąć silnik ,mój plan jest taki : odkręce półosie podstawie pod komore euro palete i opuszcze auto tak aby miska dotykała do palety odkręce łapy i cięgna za skrzyni a następnie podniose nadwozie (została juz goła puszka wiec jest lekka )
Jeżeli w moim planie jest jakiś zonk to bardzo prosze o rade .pozdro
ważne : robie to za domem bez kanału
: sob cze 03, 2006 10:34 pm
jesteś na dobrym tropie, bo mam taki sam plan
, ponoc wykonalne ściągnąć tak bude znad silnika, było na autokąciku
: sob cze 03, 2006 10:38 pm
autor: jugo500
moja jest doszczętnie ogołocona więc ,będzie dość lekko to podnieść , na tyle jest jeszcze nieodkręcone zawieszenie i podnosze kaste bez problemu
: pt cze 09, 2006 10:22 am
i co działałeś coś?? Ja może dzisiaj bede miał czas to się za to zabiore.
sesja blisko czasu coraz mniej żeby coś porobić :/
: pt cze 09, 2006 8:40 pm
autor: jugo500
straciłem dzisiaj dwie godziny i nadal nie odkręciłem piast
Jutro wywale silnik z całym zawieszeniem i zwrotnicami , niezwłocznie napisze jak mi posło ,ale już dzisiaj odkręciłem śruby od sanek wiec raczej powinno dać rade
: pt cze 09, 2006 10:17 pm
oj troche kluczy nakrzywiłem... i połamałem, przedłużki 2 metrowej używałem... już nie mam czym drugiej odkręcić, ale coś wymyśle
: sob cze 10, 2006 7:01 pm
autor: jugo500
: sob cze 10, 2006 7:16 pm
dzisiaj byłem z kuzynem w warszawie po turbo do jego auta i jedyne co dzisiaj zdążyłem zrobić to 1.0 umyć
musze jakoś wygospodarować gdzieś w tygodniu te mam nadzieje 5 godzin, na wyjęcie tego silnika
: ndz cze 11, 2006 12:45 pm
autor: Yannick
5 godzin to chyba niewiele jak na taką skomplikowaną operację. Mógłbyś napisać dokładniej co trzeba poodkręcać od silnika, żeby wyszedł? Też musze to zrobić, bo ile można bez jednej śruby na kolektorze wydechowym jeździć
, a z mechaniką u mnie tak se...
: ndz cze 11, 2006 4:18 pm
autor: jugo500
Ja miałem problem z odkręceniem półosi więc wyleciało z całym zawieszeniem
a więc wygląda to tak :
1. odpinasz cały silnik z kabli i węży ( i koniecznie cięgła od skrzyni)
ja dałem pod silnik euro palete ale lepiej daj jakąś płyte bo potem musiałem wysoko auto podnosić
2. odpinasz półosie i odkręcasz poduszkę łącząca skrzynie i sanki zawieszenia
3. opuszczasz auto na glebe
4. odkręcasz poduszkę obok reflektora (strona kierowcy)
5. odkręcasz poduszkę od strony pasażera
6. podnosisz kaste o około 5 cm i ciągniesz za skrzynie od strony kierowcy tak aby łapa silnika od strony pasażera ,,zeskoczyła,,
7. dalej już tylko podnosisz kaste na około 50 cm tak aby się zmieścił silnik i finto
jak zrobisz to się pochwal
: ndz cze 11, 2006 5:13 pm
autor: Yannick
Dzięki, jak tylko się zbiorę na odwagę, żeby to zrobić i znajdę czas to się wezmę
. Na pewno to opiszę, bo to będzie coś wielkiego dla mnie
: śr cze 14, 2006 7:49 pm
siedze narazie 4 godziny, czyli jeszcze godzina
kurde mam straszny problem z podniesieniem lewej strony
jakbym czegoś nie odkręcił
czy ona jest popprostu aż tyle cięższa od prawej ??
nie odkręcone są jeszcze dwie linki od skrzyni, tzn linka sprzęgła i jakaś linka która nie wiem do czego jest
ale idzie od kabiny do skrzyni, w okolice miejsca gdzie przyczepia się wodzidła od biegów
nie podniosłem jeszcze jednak budy na taką wysokość żeby w czymś to przeszkadzało(linki są luźne) , ale jak podnisosę to będę musiał odkręcić a nie wiem jak najszybciej....
: śr cze 14, 2006 7:58 pm
autor: jugo500
jest to linka prędkościomierza
lewa jest cieższa
: śr cze 14, 2006 9:36 pm
