Co odpowiada za iskrę w UT 1,3 ??
Na jakiej podstawie podawany jest impuls na cewke wywołujac iskre??
Cos mi nawala i samochod potrafi sam zgasnać a po poruszaniu wiazki idacej od cewki spowrotem zapala. Nie ma iskry ale wtryski paliwo leja.(tak mi sie wydaje) pompka na 100% dziala. Kiedyś jak tak mialem to sprawdzilem podłączenie wszystkich czujnikow i bylo oki, zmienialem modul zaplonowy i tez bylo tak samo.
Co to moze być??
Co to moze być??
Potrafil zgasnac przy ciśneciu jak i przy normalnej jeździe. Najczesciejna jakichs dołkach
Teraz nawet potrafil zgasnac przy wolnych obrotach
Za iskrę odpowiadają najpierw wszystkie czujniki, potem Microplex, dalej moduł przy cewce i w końcu sama cewka.
Na początek sprawdź sobie wszystkie styki i złącza od wiązki Microplexa.
Jeżeli dalej będzie wariować to najlepiej jak wyciągniesz samą instalkę od Micro i sprawdzisz wszystkie kable czy nie mają jakichś ewentualnych uszkodzeń
Wcześniej możesz posprawdzać jeszcze wszystkie kable tam gdzie są na nich zaciskane końcówki(często od drgań właśnie tam się urywają:)).
Własnie sprawdzilem cała wiazke od mikroplexa i jest oki.
Oba czujniki sa wymienione na inne niż te co było poprzednio a nadal siedzialo jak w opisie.
Na jakiej zasadzie dziala en przekaźnik co jest obok akumulatora bo do niego dochodzi kupa przewodów i nie wiem czy to nie wina tego przekaźnika
Własnie znalazlem nie podłączoną mase ale masa i tak byla na obudowie mikro ale moze własnie to ona cos powodowala. podlaczyłem jatak jak trzebaziuzio pisze:Chodzi o ten przekaźnik sterujący pompą z 7 wsuwkami?On odpowiada tylko za paliwo, dochodzi do niego tylko jeden kabelek od zapłonu(do jego sterowania). A masa Microplexa jest w porządku?Może gdzieś się gubi:)?
