Alternator
Alternator
ile kabli wychodzi z alternatora i gdzie są podłączone??
wydaje mi się, że coś powaliłem przy podłączaniu.... :?
bubu_86
Post autor: bubu_86 »
Jak wyjmowałeś alternator?? Dużo zachodu?? Musze sie za swoj zabrac bo ładowanie jest, ale slabe :cry: .
Uno 1,3 Turbo 85'
ie wyjmowałem narazie, ale jak robiłem przy aucie to rozłączałem dużo kabli, i teraz coś mi intuicyjnie nie pasuje, chciałbym sprawdzić pierw czy wszystko ok podłączone a dopiero potem ewentualnie wyciągać....
bubu_86
oki, w razie jak bym wyciągał to dam znać jak to zrobiłem
Uno 1,3 Turbo 85'
Wychodzą dwa:
1) gruby i szary idzie do rozrusznika na główny'+'
2)cieńki 'czarnawy' idzie do kostki w okolicach poduszki silnika.
ziuzio pisze:Wychodzą dwa:
tzn taki cieki to zupełnie cienki na początku owinięty wokół tego czarnego?? pozatym zaraz ide sprawdzić bo chyba jest źle :)
Możliwe że jest owinięty, ale może też 'iść' obok:).
sruty tuty jeb**e druty
źle było podłączone, ten kabel co idzie z altka jak wyjezdzałem nie był podłączony nigdzie :shock: , potem podczepiłem przykręciłem go do tej małej śrubki wystającej z rozrusznika, nie było najlepiej
teraz przykręciłem go tam gdzie ten duży (dzięki ziuzio :D ), wkładam ledwo doładowane aku, zapalam i tadam nic się nie swieci, zapalam światła wentylator włączam dalej ok, szpan jest nie trzeba altka wyciągać, trza na miasto jechać :D
