Strona 1 z 2
Jaka uszczelką pod głowicę ?
: śr mar 11, 2015 5:39 pm
autor: Barthec90
Jak w temacie jaką wybrać uszczelkę pod głowicę auto legitymuje się mocą 220 hp i 300 momentu przy doładowaniu 1.8 bar.
Re: Jaka uszczelką pod głowicę ?
: śr mar 11, 2015 10:18 pm
autor: Abarth
Ja miałem Reinza w Uniaku prawie 260km i 312Nm
: śr mar 11, 2015 10:23 pm
autor: goofer007
MLS z prawdziwego zdarzenia np. Athena to koszt kilkuset złotych więc podejrzewam, że odpada.
Zawsze można zaoringować blok + standardowa uszczelka (Elring, Payen, Ajusa itp.) + dobre śruby i też nie powinno sprawiać problemów. A podstawa to wiadomo prosty i równy blok i głowica.
: czw mar 12, 2015 4:17 am
autor: Barthec90
: czw mar 12, 2015 8:38 am
autor: chemmist
: pt mar 13, 2015 5:18 am
Spesso nie jest lepsza od oryginalnej; poza tym, że 0.2mm grubsza-szkoda przepłacać:).
: pt mar 13, 2015 7:29 am
autor: chemmist
ziuzio pisze:Spesso nie jest lepsza od oryginalnej; poza tym, że 0.2mm grubsza-szkoda przepłacać:).
dobrze wiedzieć
: pt mar 13, 2015 3:26 pm
autor: Barthec90
boję się trochę że jak kupię tą uszczelkę MLS Athena 1.7mm i później przyjdzie planowanie głowicy to będzie zbyt duża kompresja i rozerwie mi silnik bo ponoć oryginalna uszczelka do Punto GT też jest o takiej samej grubości.
: pt mar 13, 2015 5:18 pm
autor: goofer007
Napisz coś więcej o aucie, najlepiej w dziale chwalimy się.
Starą uszczelkę wydmuchało czy wymiana przy okazji jakichś modów ?
: sob mar 14, 2015 12:27 pm
autor: Barthec90
starą wydmuchało bo była seryjna.
: sob mar 14, 2015 9:42 pm
autor: Szefo444
Nawet jakbyś kupił najmocniejszą uszczelkę pod głowicę lub nawet zorganizował blok to i tak jak nie przykręcisz odpowiednio głowicy do bloku to i tak będziesz miał problem z uszczelkami.
Proponowałbym Athene zwykłą nie z piramidkami i do tego zestaw ARP i problem z głowy.
Pamiętaj że po każdej ingerencji w silnik przydałoby się zrobić korektę mapy.
: ndz mar 15, 2015 7:07 am
autor: Barthec90
słyszałem że zestaw śrub z ARP podchodzi tutaj z Toyoty Corolli AE86 z oznaczeniem silnika 4AGE.
: ndz mar 15, 2015 9:09 am
autor: Szefo444
Dokładnie tak tylko musisz dać ze 2 grube podkładki jeszcze pod nakrętki.
: ndz mar 15, 2015 11:02 am
autor: Barthec90
tylko teraz pytanie w Punto GT jest tak to rozwiązane że głowiczka z głowicą skręca się osobno śrubami a później następnymi śrubami skręca się głowicę z blokiem. Mam rozumieć że tymi śrubami z ARP trzeba skręcić głowicę z blokiem. A jeżeli już mówimy podkładkach to 2 nakrętki jako podkładki powinny zdać egzamin.
: ndz mar 15, 2015 5:17 pm
autor: Szefo444
Kolego wyraziłem się jasno we wcześniejszym poście i nie kombinuj bo źle to się skończy. Chyba zapłaciłeś za to auto nie małe pieniądze a już musisz przy nim coś robić i to nie jakaś tam pierdoła.
