Problem-prawdopodobnie turbo
: czw lis 20, 2014 7:06 pm
autor: Sierek52
Witam, jestem nowy na forum i mam następujący problem (samochód Fiat Punto GT) a mianowicie gdy gwałtownie przyspieszam tzn. pedał w podłodze to tak przy 4 tys/obr zaczyna tak dziwnie przerywać i szarpać autem dzieje mi sie to od tygodnia w tym czasie sprawdziłem tzw.gruszke która chodzi troche opornie ale nie wiem czy to jest przyczyną czy może coś innego?
Z góry dzięki za pomoc
Re: Problem-prawdopodobnie turbo
: czw lis 20, 2014 9:23 pm
Zaswieca sie marechewa w momencie przerywania? Jakie cisnienie daje turbo?
: pt lis 21, 2014 6:51 am
autor: Sierek52
Marchewa sie nie zaświeca no ciśnienie prawe pod 1.6...
: pt lis 21, 2014 12:25 pm
Podejrzewam ze pompa paliwa sie konczy, sprawdz cisnienie paliwa podczas jazdy
: pt lis 21, 2014 3:42 pm
autor: Sierek52
jak sprawdzic cisnienie paliwa podczas jazdy? i czy aby na pewno pompa paliwa ?
: pt lis 21, 2014 5:36 pm
Zeby sie upewnic ze to pompa trzeba sprawdzic cisnienie paliwa. Wpinasz sie z manometrem do zasilania listwy, zegar do kabiny i jedziesz, cisnienie paliwa ma byc 3bar+tyle ile wynosci cisnienie doladowania, przyklad 3+1,5 cisnienie dol = 4,5bar
: śr lis 26, 2014 9:28 pm
autor: Sierek52
jednak przyczyną nie była pompa paliwa lecz zawór EGR oraz zawór doładowania turbo i przy okazji przewody wysokiego napięcia.
: śr lis 26, 2014 9:41 pm
Egr w pgt? Kto to wymyslil?
: pt lis 28, 2014 9:42 am
autor: Sierek52
No tak samo sie zdziwilem no ale cóż.
: pt lis 28, 2014 10:09 am
autor: dzikidaniel
Takiego zaworu nie ma i nie było w PGT. Nie wiem skąd masz mechanika ale uciekaj od niego.
: pt lis 28, 2014 4:22 pm
autor: punto 1.6
może mu się pokićkało z WasteGate
