Odległość między kolektorem a przewodem cieczy
: czw sty 26, 2006 1:01 am
autor: Yaninnya
Jak niektórzy userzy tego forum wiedzą, składam właśnie niezłą hybrydę. I dzisiaj napotkałem na kolejny problem: kolektor wydechowy opiera się o sztywny przewód cieczy chłodzącej, przykręcony z tyłu korpusu pompy paliwa, łączący pompę cieczy z termostatem. Kolektor jest z Punto GT z "małymi" zmianami, a blok 1.6 i stąd kłopot. Kolektor trochę przeszlifowałem (początkowo nie dawało się go założyć), ale odstęp jest nadal raczej umowny (2-3 mm).
Czy ktoś ma silnik na wierzchu i mółby sprawdzić, jaka jest odległość pomiędzy kolektorem a tą rurą w seryjnym silniku?
Boję się, że przy zbyt małym odstępie, zagotuję płyn przy "świecącym" kolektorze.
