Strona 1 z 2
Dolot/filtr - zestaw do UT
: pn sty 02, 2006 3:03 pm
autor: apac
Poniewaz moj filtr nie wyglada juz najlepiej chce zainwestowac w cos odpowiedniego;
http://sklep.tuning.pl/produkt.php?p_id ... d_id=95009 - wersja 1.3T
http://sklep.tuning.pl/produkt.php?p_id ... d_id=95009 - wersja 1.4T
Filtr w 1.3 i 1.4 jest ten sam, byc moze rury sie nieco roznia.
Mam rozumiec ze std rure przed przeplywka sie demontuje i zastepuje tym kawalkiem z zestawu (ktory oczywiscie jest "optymalnie" dobrany
) ? Jak w takim razie skierowany jest filtr i w ktorym miejscu sie znajduje? Ciekawe czy warto? Nie interesuja mnie wynazazki za 50zl z allegro.
: pn sty 02, 2006 3:15 pm
Filtr pewnie ląduje przed akumulatorem, sądząc po długości rury. Pewnie warto za tę cenę mieć cały zestaw
: pn sty 02, 2006 3:51 pm
A mi się wydaje że nie warto dawac za kawalek rury ponad 100 zł
Ja bym kupil filtr taki jak ma lui
np taki
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=78330860
oraz kolanko 90 lub 120 st i dlugości 200 mm od srodka kata nawet nie kwasowke tylko zwykła w hurtowni z tłumikami o średnicy okolo 60 mm za okolo 20 zl. Średnica przepływki taka własnie jest i wykozystać tylko ten kawalek łaczący rurę oryginalną z przeplywką. Rure pomalowac na czarno jaks farba w spreju za 10 zł i po zabawie. Ja tak właśnie mysle że to zrobie. Mysle że różnica bedzie nieodczuwalna a nawet nie widoczna na hamowni. Ewentualnie można dać wiekszą rure ale myśle że nie ma sensu.
: pn sty 02, 2006 4:00 pm
autor: apac
Zamowilem
Mozna kombinowac, zrobic to samo 2x taniej, ale to jest mocniejsze odemnie - chce sprawdzic co jest warty taki zestaw.W std ta dluga rura nad chlodnica sie dosc znacznie nagrzewa ( w szczegolnosci latem) wiec po jej wywaleniu juz moga byc plusy. Dodatkowo nowy gumowy przewod z zestawu bedzie absorbowal nieco mniej ciepla z otoczenia(niz aluminiowy/stalowy) - co mam nadzieje przeniesie sie na nizsza temp powietrza zasysanego do silnika.
: pn sty 02, 2006 4:08 pm
OKi twoj wybór. Sprawdz przed zalożeniem moc na hamowni chyba ze masz i potem po montarzu bedziemy wiedzieć co dalo.
: pn sty 02, 2006 4:10 pm
autor: apac
Zibi122 pisze:OKi twoj wybór. Sprawdz przed zalożeniem moc na hamowni chyba ze masz i potem po montarzu bedziemy wiedzieć co dalo.
Mam wykresy- niestety na zimowkach 145
ale to juz cos. Nie wiem czy uda mi sie zrobic bezposrednie porownanie bo planuje wsadzic pod maske jeszcze inne zabawki i dopiero porownac co sie zmienilo.
: pn sty 02, 2006 4:21 pm
apac pisze: ...bo planuje wsadzic pod maske jeszcze inne zabawki....
Kolega szaleje z UTem
: pn sty 02, 2006 4:36 pm
autor: apac
ziuzio pisze:apac pisze: ...bo planuje wsadzic pod maske jeszcze inne zabawki....
Kredyt w banQ i mozna dzialac
Mam tylko nadzieje ze po drodze nic nie kleknie...
Zastanawiam sie czy nie zmienic (tak na wszelki wypadek) pompy oleju
Pewnie wskazania cisnienia i tak nie sa juz zgodne z rzeczywistoscia - po rozgrzaniu na wolnych ~ 1bar, max okolo 3 moze 3,5 bara. Kontroka cisnienia jeszcze nigdy podczas pracy na wolnych sie nie zapalila wiec niby ok.
Chce aby silnik i turbina dluzej pozyla (chociaz i tak malego ale jednak baczka puszcza przy odpalaniu - a moze to dosc mocno wzbogacona mieszanka na "ssaniu" daje taki obloczek
: pn sty 02, 2006 4:42 pm
A jaki masz olej??
Ja teraz zalałem Selenie Racing 10w60 i mam na rozgrzanym 1 bar i 4 max. Poprzednio mialem na rozgrzenym 0 a na max 3 ale o byla mieszanka olejów
: pn sty 02, 2006 4:45 pm
autor: apac
Zibi122 pisze:A jaki masz olej??
Wczesniej mialem RSa 10w60 i moze bylo ciut lepiej (ale niewiele), w tym momencie na zime zalalem Mobila 10w40 aby silnik mial troche lzejszy zywot przy odpalaniu na mrozie.
: wt sty 03, 2006 2:47 pm
autor: Yaninnya
apac pisze:Wczesniej mialem RSa 10w60 i moze bylo ciut lepiej (ale niewiele), w tym momencie na zime zalalem Mobila 10w40 aby silnik mial troche lzejszy zywot przy odpalaniu na mrozie.
A to jakim sposobem? Oba mają 10W.
: wt sty 03, 2006 4:24 pm
autor: apac
Yaninnya pisze:apac pisze:Wczesniej mialem RSa 10w60 i moze bylo ciut lepiej (ale niewiele), w tym momencie na zime zalalem Mobila 10w40 aby silnik mial troche lzejszy zywot przy odpalaniu na mrozie.
auto zaczelo latwiej odpalac, troche glosniej tluka zawory, cisnienie oleju nieco spadlo... moze to subiektywne odczucie
Znalazlem cos takiego...
http://www.filterpower.co.uk/kn_inducti ... 7-0092.pdf
nie wiem czy odnosi sie to do tej wersji kit`u, ale wyglada na to, ze stozek jest po prostu montowany bezposrednio na przeplywce, natomiast ta rura to nawiew chlodnego powietrza
no chyba ze czegos nie rozumiem... (taka mala srednica
) Pocieszam sie, ze sam filtr KD ktory chcialem kupic kosztuje 180zl, wiec moge doplacic do zestawu K&N (o ile maja go w magazynie, bo jak na razie odp brak). Jakos do filtrow za 50zl nie mam przekonania
: śr sty 04, 2006 10:15 am
autor: Yaninnya
apac pisze:Yaninnya pisze:A to jakim sposobem? Oba mają 10W.
Piewszy objaw albo związany z nowym olejem (nie lepszym!), albo efekt placebo, pozostałe dwa objawy świadczą tylko na korzyść RS. Następnym razem spróbuj Castrola TWS'a. Kosmiczny olej.
apac pisze:Znalazlem cos takiego...
Dobrze rozumiesz. Zdania na temat takiego sposobu montażu filtra są podzielone. Na pewno takie rozwiązanie doprowadzenia zimnego powietrza, to żart. Ale o ile same filtry K&N są doskonałe, o tyle ich kity często są totalną porażką.
: śr sty 04, 2006 11:44 am
A pomiędzy grilem i chłodnicą mniejszy stożek by się nie zmieścił ?? Trzeba by tylko jakąś dziurę na rure wykombinować....
: śr sty 04, 2006 12:02 pm
autor: Yaninnya
Lui pisze:A pomiędzy grilem i chłodnicą mniejszy stożek by się nie zmieścił ?? Trzeba by tylko jakąś dziurę na rure wykombinować....
Nie wiem, mam "nieco" inne nadwozie.
U siebie robię filtr i dolot na wzór fabrycznego układu z integrali gr. A.[/img]
