Wentylator chłodnicy - bezpiecznik
BladeRunner
Miejscowość: Warszawa
Post autor: BladeRunner »
Może ktoś ma pomysł czemu przepala mi bezpiecznik wentylatora chłodnicy w moim Punto?
Całą zimę działał - ostatnio postał i po wymianie nagrzewnicy podczas odpowietrzania strzelił bezpiecznik.
Nie ma zasady cze regularności w jego przepalaniu.
Ogólnie jest tak, że silnik się nagrzewa prawidłowo, po osiągnięciu odpowiedniej temperatury raz strzela a innym razem działa. Bezpiecznik 30A. Gniazdo bezpiecznika jest przypalone, ale kable za nim są OK.
Czy przyczyną może być na przykład starzejący się silnik wentylatora chłodnicy (mam wrażenie, że startuje w wolniej i z większym oporem niż kiedyś)?
Jakieś inne koncepcje co może być przyczyną?
Re: Wentylator chłodnicy - bezpiecznik
Raczej przytarty wirnik robi takie cuda
BladeRunner
Powiązane pytanie:
Wentylator chłodnicy chodzi bez przerwy na 2 biegu. Silnik wyłączony - wentylator wciąż chodzi. Dopiero wyjęcie bezpiecznika go stopuje. Czy to czujnik temperatury płynu chłodniczego zdechł? Może coś innego?
Szefo444
Post autor: Szefo444 »
A wywaliłeś ten opornik z obudowy wentylatora co Ci mówiłem??
Kiedy wlacza sie wentylator?, po osiagnieciu temp w ktorj powinien sie wlaczyc? Czy po wyjeciu bezpiecznika i ponownym wlozeniu wentylator juz nie pracuje?
BladeRunner
Opornik siedzi jak siedział
Wentylator załącza się poprawnie, Po wyjęciu i włożeniu bezpiecznika chodzi.
Dziś po wyjęciu i włożeniui przekaźników problem ustąpił :D
