short shifter
: śr gru 21, 2005 10:09 pm
autor: jugo500
może już ktoś próbował działać w tym temacie . ja sprawdziłem produkty firmy B&M i są dwa rodzaje oba w okolicach 125 -130 $
ja mam popychacz w kabinie więc chyba ten cały srobrny
: śr gru 21, 2005 10:22 pm
Jeżeli popychacz wychodzi do komory silnika pod nagrzewnicą to ten cały srebrny.
: czw gru 22, 2005 12:30 am
zrobiłem sobie sam short shifta. Wystarczy przedłużyć o okoo 1 cm w dół
mocowanie na samym dole lewarka. jak zrobię fotki to pokaże.
Skok jest mniejszy . Mozna jeszcz to zmienić podnoszac w góre cały mechanizm zmiany biegów a jeszcze bardzie opuszczać to mocowanie .
: czw gru 22, 2005 9:54 am
też bede robił tak jak zibi, albo można też skracać te dźwigienki przy skrzyni biegów
to jeśli chodzi o skrócenie skoku przód tył, nie wiem jak lewo-prawo
najprościej skrócić lewareki cały mechanizm przenieść wyżej...
: czw gru 29, 2005 12:34 pm
autor: apac
Zibi122 pisze:zrobiłem sobie sam short shifta. Wystarczy przedłużyć o okoo 1 cm w dół
Jestem zainteresowany
: czw gru 29, 2005 1:05 pm
W miejscu zaznaczonym na czerwono trzeba odciac i do lewarka dospawac cos. Ja dospawalem kawal pręta stalowego o średnicy około 1 cm
: czw gru 29, 2005 1:13 pm
tylko trzeba uważać żeby nie zrobić "zbyt dobrego: shortshifta
Bo może sie okazać że będziemy szybsi niż skrzynia biegów i będą kłopoty podczas szybkich zmian biegów, np. bedzie trzeba wbijać biegi na dwa razy...
