Kręci a nie chce odpalić
: wt lip 05, 2011 8:36 pm
autor: wachus
hej
Pojawił mi się taki problem że rozrusznikiem kręci a nie chce odpalić Dopiero przy nadepnieciu gazu odpala...
Iskra na świecach jest paliwo na listwie wtryskowej jest rozrusznik kręci to o co chodzi...?
Narazie wiem że tak na ciepłym się dzieje jutro z rana spróbuje odpalić go na zimnym
Re: Kręci a nie chce odpalić
: wt lip 05, 2011 9:30 pm
Moze cos co odpowiada za wzbogacenie robi lipe , vel otwierajac przepustnice dajesz odpowiednia ilosc powietrza by mieszanka sie zapalila. Mozesz sprawdzic krecac , nie odpalajac , wykrecajac swiece czy sa mokre
: śr lip 06, 2011 3:12 pm
autor: wachus
świece suche
Dodam jeszcze ze na zimnym sliniku odpalil mi bez problemu...
: śr lip 06, 2011 4:59 pm
autor: Bicy
sprawdz czujnik temperatuty cieczy i przpepływke
: sob lip 09, 2011 1:18 am
autor: dziabi3
ja polecam sprawdzi ustawienie czujnika fazy wtrysku
ja miałem podobnie jak był gorący to trzeba było nadepnąć pedał gazu zęby odpalił
u mnie po prostu paliwo było wtryskiwane o 90 stopni obrotu wału za późno
: sob lip 09, 2011 7:57 am
autor: wachus
no tak ale ja mam silnik UT i tam nie występuje czujnik fazy wtrysku
: sob lip 09, 2011 9:52 am
autor: BARTEKcoupe
wachus pisze:no tak ale ja mam silnik UT i tam nie występuje czujnik fazy wtrysku
dlatego warto uzupełnić profil lub chociaż napisać o jakie auto chodzi
: sob lip 09, 2011 11:00 am
autor: wachus
jeszcze tak do głowy przychodzi mi czujnik położenia wału...
mógłbym podmienić na sprawdzenie od cieniasa 700 ?
: sob lip 09, 2011 12:54 pm
autor: partyzantpl
Jak już chcesz go sprawdzić to po prostu sprawdź jego oporność - ma być między 618 a 748 Ohm.
: sob lip 09, 2011 1:37 pm
Pasuje od cc
: sob lip 09, 2011 5:55 pm
To moze miec sens , jak kiedys testowalem 2 komputery gdzie byla roznica w kacie wtrysku wlasnie o okolo 90 stopni to roznie odpalal
: ndz lip 17, 2011 11:18 pm
autor: wachus
rezystancja czujnika w termostacie na rozgrzanym 211 ohmów
rezystancja czujnika wału 736 ohmów
na innnym przepływomierzu też nie chce załapać jak ciepły dziiiwneee
