skrzynia UT 1.4 ile zniesie?
- kania_
Dotarł ktoś do danych ile KM i Nm zniesie oryginalna skrzynia 1.4 Turbo?
Ma ktoś patent na mocna skrzynie w UT?
Re: skrzynia UT 1.4 ile zniesie?
nie słyszałem żeby komuś sie udało zabić, poza sta5ndrdoymi usterkami
przy 500konich w uno wytrzymuje także nie masz co się martwic
- kania_
potwierdzone to?
potwierdzone w 100% nie, ale też nie słyszałem aby się coś rozleciało w skrzyni. w uk śmiga gt koło 350km i nic się nie rozleciało jak narazie.
- kania_
No to pocieszające to jest.
p.s.
zastanawiam się jak ta wytrzymałość się ma do skrzyni np. delty 2 turbo tej z wiskoza.
p.s.
Najslabszym ogniwem jest mechanizm roznicowy a dokladniej satelity ktore sie rozlatuja, ja juz mialem tak i znajomy tez
http://www.unoturbo.pl/viewtopic.php?f=1&t=1104" target="_blank
To co powyzej dzieje sie nieraz jak zapoda sie spieka(watpliwej jakosci) , slika (pelnego) , szpere (tez nie wiadomo jak spinajaca) + pycenie zanim sie chociazby skrzynia zagrzeje vel olej
W obu przypadkach to stalo sie na zagrzanym oleju i przy spokojnej jezdzie, mam nawet jednego satelite w calosci na ktorym widac pekniecie od wewnetrznej strony, wiec to raczej wada materialu
to jest wada materiału a dokładnie trzpienia napędzającego satelity. to on przenosi cały moment i niestety zużywa się, jak dostanie luzu to śmierć mechanizmu jest nieunikniona. lekarstwem jest obrócenie go o 180 stopni . działa pod warunkiem że nie zdążył stracić średnicy
To tez, ten satelita ktora jest napekniety pracowal na niezuzytym trzpieniu, czyli jednak nie. Robilem kiedys mechanizm bo mial bardzo duzy luz i po mimo palowania nic nie strzelilo a trzpien byl do polowy wygolony. Postaram sie jutro wstawic fotke
