Dziwne zjawisko
janek75
Miejscowość: Rzeszów
Dziwne zjawisko
Post autor: janek75 »
Witam wszystkich. Zauważyłem dziwny objaw w moim pgt. Jadę sobie 90km na czwórce i nagle ciśnienie oleju spadło mi z 3 na1 bara. Puściłem go na luz, i właśnie, doznałem szoka.Ciśnienie 0 ,kontrolka świeci a śilnik chodzi.Przygazowałem kontrolka zgasła i z ledwością pokazał jeden bar. Zatrzymałem się i sprawdzam, wycieku nie ma, stan oleju ok. Zapaliłem i wszystko wróciło do normy. Co to mogło być, a wcale nie był to przyjemny widok. Czy ktoś miał taki przypadek? Pozdrawiam.
Punto 2.0 16vT
Bravo 2.0 20vT
Re: Dziwne zjawisko
mógł sie zaciąć zaworek w pompie oleju chociaż konstrukcje ma taką która raczej to uniemożliwia
janek75
Re: Dziwne zjawisko
Też tak myślę że to zawór raczej nie, więc co to było? Martwię się o turbine, jak będzie słabe smarowanie to ją załatwię.
Punto 2.0 16vT
Bravo 2.0 20vT
majster1988
Re: Dziwne zjawisko
Post autor: majster1988 »
Lepiej tego nie lekcewaz, u mnie bylo podobnie, kiedy pojechalem zmierzyc cicnienie oleju manometrem wyszlo ze jest ok, i myslalem ze czujnik. A tutaj okazalo sie przy wymianie uszczelki pod miska ze Smok olejowy jest znieksztalcony i prawie sie zlamal. Naszczescie z takim objawem zrobilem tylko pare km, bo cisnienie spadalo mi tylko na zakretach a na prostym wydawalo sie ok. U mnie pewnie ktos kiedys miska w cos przypiepszyl i tak sie stalo. Jezeli faktycznie masz zaniki cisnienia to przy bucie turbo za chwile powie pa pa.
Re: Dziwne zjawisko
Micha w dol i sprawdz czy nie ma tam jakiegos silikonu ktory moze zatykac smok
triskalion
Miejscowość: Warszawa/Chorzów
Re: Dziwne zjawisko
Post autor: triskalion »
turbomaniak pisze:Micha w dol i sprawdz czy nie ma tam jakiegos silikonu ktory moze zatykac smok
to samo chciałem napisać :)
Uno 1.3 Burbo
janek75
Re: Dziwne zjawisko
Najciekawsze jest to że tydzień upłyną od tego zdarzenia i wszystko jest ok. Będę wymieniał sprzęgło to zaglądnę do miski, może faktycznie coś tam komuś zostało.
Punto 2.0 16vT
Bravo 2.0 20vT
