Problem ze Skrzynią HELP
: ndz paź 24, 2010 10:13 pm
autor: Abarth
Powitać
I pojawia się kolejny problem z wyjazdem mojego projektu mianowicie po założeniu sprzęgła docisku i łożyska etc wsadzeniu do auta przyszła pora na zakręcenie linki sprzęgła wszystko pięknie linkę zakręciłem wsiadam do auta żeby sprawdzić a tu znok pedał wpadł w podłogę myślę sobie może linka jest za długa zamówiłem ori od UT ale wizualnie jest taka sama, więc próby popchnięcia tegoż elementu Obrazek
i dalej nic ani nie drgnie :|
Czy ma ktoś pomysły co mogło się stać czy może źle zostało złożone sprzęgło docisk łożysko czy coś innego??
kolejne pytanie brzmi czy na tym wieloklinie po którym pracuje łożysko oporowe jest ono przytwierdzone jakimiś zapinkami ?? czy po prostu jest popychane po tej "prowadnicy"
Re: Problem ze Skrzynią HELP
: ndz paź 24, 2010 10:46 pm
autor: Echuu
łożysko wyciskowe nie ma żadnego mocowania, tak luźno porusza się po tej jak to nazwałeś 'prowadnicy', możliwe że zleciało przez co nie odciąga linki
trzeba wyjąć znów skrzynie i zobaczyć co się tam w środku porobiło i jeszcze raz poskładać jak trzeba
: ndz paź 24, 2010 11:15 pm
autor: simon1989
Ja mam taki problem. Zmienilismy skrzynie na sprawna. Zalozylem stare kolo zamachowe, nowa tarcze sprzegla, stary docisk i czasie gdy auto sie toczylo nie dalo sie wbic zadnego biegu. Regulowalismy naciagiem linki ten wichajster od sprzegla od polozenia takiego ze ledwo ta nakretka na lince naciagala te wichajster do takiego ze pedal sprzegla pojawil sie prawie pod deska rozdzielcza. W pierszym polozeniu tylko nie dalo sie wbic biegu podczas toczenia, a drugim czuc bylo smrob sprzegla i tez nei dalo sie wbic biegu. Co moglo to powodowac?
: pn paź 25, 2010 1:08 am
autor: partyzantpl
@Adrian
Nie wiem czy wiesz, ale do UT mk1 były dwa rodzaje skrzyni - jedna ze sprzęgłem na 17 zębów (na druty) z dolnym wybieraniem, druga na 20 zębów chyba z górnym wybieraniem (na linkę). Może to ma coś wspólnego z Twoim problemem?
: pn paź 25, 2010 8:36 pm
autor: Abarth
Kurcze no ciężko gdybać
wiem Łukaszu, że były 2 rodzaje skrzyni :wink:
Myślę, że muszę wyciągnąć skrzynię i obadać temat sądziłem, że może miał ktoś podobną przypadłość dlatego zapytałem :wink: Niebawem zdam relację czy coś wybadałem jeśli nie będę prosił o dalszą pomoc :roll:
: pn lis 01, 2010 5:16 pm
autor: Abarth
Dziś w końcu znalazłem trochę czasu i wytargałem skrzynię okazuje się że rzeczywiście łożysko spadło a przyczyną owego zjawiska jest to co obrazuje rysunkiem :
a mianowicie widełki które posuwają łożysko do przodu przesuwają się wypychając łożysko aż w końcu spada i nie wraca przyczyną tego stanu jest to co zaznaczyłem na rysunku a mianowicie: niby jest tam jakaś śrubka która powinna trzymać owe widełki aby były stabilne i wykonywały tylko ruch jaki linka im dyktuje natomiast u mnie ta owa śrubka(zaznaczone miejsce na czerwono) jakby się urwała bądź wyrobiła na tyle że wykonuje jeszcze niepotrzebny ruch przez co pedał wpada w podłogę, linka jest za długa(mimo że wymieniłem na ori z Uno turbo) łożysko spada i zacina się wykonując ruch...
Miał ktoś podobną przypadłość jak sobie z tym poradzić??
: pn lis 01, 2010 5:37 pm
zła teoria. jak wkładasz skrzynie to nie dotykaj wajhy
: pn lis 01, 2010 5:48 pm
autor: Abarth
hz10 pisze:zła teoria. jak wkładasz skrzynie to nie dotykaj wajhy
Czyli ten element który zaznaczyłem:
Może wykonywać jeszcze dodatkowy ruch ?? bo wydaje mi się że on powinien sztywno być umocowany na tej rurce która idzie od góry gdzie mocowana jest linka i przesuwać się tylko z ruchem ciągniętej linki od góry, a póki co te widełki jakby nie były na stałe i przesuwają się jeszcze i zacina się łożysko :roll:
: pn lis 01, 2010 8:34 pm
wajhy którą napędza linka
: pn lis 01, 2010 8:36 pm
autor: goofer007
hz jemu chodzi o to, że może sobie trzymać widełki nieruchomo, a wajchą ruszać na lewo i prawo :)
: pn lis 01, 2010 10:02 pm
jeżeli o to chodzi to szlag trafił śróbe łączącą
: wt lis 02, 2010 7:42 am
autor: Abarth
hz10 pisze:jeżeli o to chodzi to szlag trafił śróbe łączącą
Czyli co zaspaw zrobić na stałe??
: wt lis 02, 2010 9:25 pm
rozwiercić, nagwintować
: pt lis 05, 2010 7:28 pm
autor: SpawerBoshmen
Wstawic dobrą łape od załaczania sprzegla. Już to mówiłem powtarzać nie będę.
: pt lis 05, 2010 7:58 pm
autor: Abarth
SpawerBoshmen pisze:Wstawic dobrą łape od załaczania sprzegla. Już to mówiłem powtarzać nie będę.
tak zrobimy :wink:
